weige 2010-08-07 21:33:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1824查看 6回答
對只有梁和柱的結構如何畫裝修
小弟學用廣聯達2008圖形算量時,有一個問題一直不能解決: 對只有梁和柱的部位(如外架空走廊),因不需要畫磚墻砌體,造成無法對其畫外墻裝修(如外墻面磚),問題時梁外貼了面磚的,這種況如何處理? 我試著采用下同的兩種方法好象可以,但不知是否是熟手們用的方法。 1.畫一個10mm高的墻,就可以布置內外裝飾了,但磚砌仃量有微小增加。 2.畫一堵從底標高到頂標高的墻,再畫一梁底到層底標高的洞(相當于挖空墻,只保留了墻梁相交部份)。 請高手指點迷津,謝謝 接上一個問題:對梁上有擋水,擋水正面及頂面均需貼面磚,邊梁底需下翻貼一塊磚,梁底其余部位作外墻漆如何畫圖? 如果要設成自定義線或面來完成試試 我是新手,設置自定義線和面畫好圖后,沒有編輯定額子目的功能啊(按紐暗顯) 不編輯好定額子目,就算不出量的問題補充:我試過畫虛墻,但虛墻不支持畫外墻裝修的
(6)
已采納你所說的問題全部可以用代碼去處理,在梁柱的構件里選擇合適的代碼,編輯公式計算裝修即可 代碼處理時最合理的方式
2010-08-07 21:36:23
第一個,你可以用虛墻畫,虛墻是不計算工程量的。你可以根據你需要的厚度隨便定義墻厚度就可以了。 你說的那兩個方法也可以,就是麻煩和不太準確,呵呵
2010-08-07 21:34:48
用實心墻將墻厚 定義為很小的數 就哦了
2010-08-07 22:43:07
最好是能繪制上墻體,調整墻體標高為梁底與梁頂標高。
2010-08-07 22:32:37
對只有梁和柱的結構如何畫裝修 你梁、柱可以利用 代碼 進行套做法來處理 柱子還可以 在裝修欄目下有一項 獨立柱裝修 可以利用它 繼續答:不好意思 獨立柱裝修此功能對框架柱不起作用。 那你還是都利用代碼 功能來解決吧 你剛用有些不習慣 時間長就熟練了 現在廣聯達公司 也提倡利用代碼功能 少畫量多出量
2010-08-07 22:10:32
建議,畫墻,然后在柱與柱之間畫帶形洞,這樣就可以布置裝修了。 可以用外墻裝修。內裝修和外裝修均需要布置上。
2010-08-07 21:55:54
