maplestory1985 2010-09-04 16:16:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 401查看 6回答
圖形2008畫外墻磚
用圖形軟件算外墻磚,采用保溫層代替畫法。關于陽臺平面和梁位置無法畫到如何解決?請指教問題補充:陽臺采用欄板可以鋪設立面,但平面只有通過增加欄板高度來折算平面鋪設和底部翻邊部分。 利用保溫層計算外墻磚時,門窗側壁的面積計算公式能否修改?貌似默認的是窗周長乘以0.12的墻厚
(6)
已采納回答:陽臺利用欄板構件來畫,梁構件如果依附在墻上則算在墻里,不在單獨計算,如果是單獨梁,需要利用編輯代碼來設置計算工程量
2010-09-04 16:20:25
直接用外墻面來畫陽臺的欄板墻能畫上,沒墻的陽臺梁處可在梁構件定義里添加子目來處理
2010-09-04 16:29:41
用墻繪制和梁重合
2010-09-04 16:17:50
在梁位置處用墻畫好后直接點上洞口 在點保溫層 。 不過比較麻煩點 表格輸入比較快點!
2010-09-04 16:21:28
用圖形軟件算外墻磚,用墻面定義,點畫。
2010-09-04 16:21:13
用墻代替梁畫墻面裝修
2010-09-04 16:33:55
