雷霆騎士 2008-09-05 10:59:44 | 山西省 其他專業 | 926查看 6回答
計算腳手架工程量時,圖像算量軟件與定額中規定的計算方法都不一致,該怎么辦?E
None
(6)
已采納按理說,是應該一致的 看看你選擇了什么樣的定額庫與什么樣的計算規則 是否選擇錯誤 清單與定額計算規則不同,工程量自然也不同
2008-09-05 11:02:12
只要你選對了工程量代碼,就應該沒問題
2008-09-06 07:23:16
應該是致的吧.你給說明一個例子.除非你用的定額與軟件不一致
2008-09-05 15:34:03
如果你用的是當地的軟件,計算規則應該都是一樣的,如果不一樣,就找廣聯達公司幫你解決,因為如果不一樣的話,用手算的話很麻煩,再說也起不到軟件的優勢作用了
2008-09-05 11:01:54
看你選的計算規則給是一樣?應該是一樣的.你看看是否設置有誤?
2008-09-05 11:41:06
當然要以當地的定額為準了。
2008-09-05 13:15:04
