xiepengyun2003 2016-10-28 10:26:12 | 山西省 其他專業 | 8267查看 4回答
工程的計量應以凈值為準,除非合同中另有約定 ,這個凈值該如何理解? 謝了!
在簽定的工程合同第17條計量與支付中計量方法有一約定:即工程量清單中的工程量計算規則應按有關國家標準、行業標準的規定執行。工程的計量應以凈值為準,除非合同中另有約定。在算電纜時這個凈值是否包含預留、波形系數和損耗,有疑問就是“工程的計量應以凈值為準”,在這里,這個凈值該如何理解? 謝了!
已采納應該是完全按照清單計價規則的意思
2016-10-28 15:51:02
已采納“工程的計量應以凈值為準”在這里,這個“凈值”就是已經包括材料損耗、定額允許計算的附加長度的圖示測量工程量或實際施工工程量。以電纜為例:凈值就是施工圖水平長度+垂直長度,電纜的預留長度、波形系數和損耗包括在清單綜合單價內。上述解釋與2013清單規范清單編碼030408001電力電纜是一致的,該清單編碼工程量計算規則是:按設計圖示尺寸以長度計算(含預留長度及附加長度)。比如清單電纜工程量是100m;套用定額時就應該將電纜的預留長度、波形系數和損耗計入定額組價內,假設定額工程量是110m,由此得出的總價除以100m就是清單綜合單價。
2016-10-28 17:53:17
已采納工程的計量應以凈值為準,指按清單計算規則或定額計算規則計算,不包括損耗量。
2016-10-28 11:21:53
在簽定的工程合同第17條計量與支付中計量方法有一約定:即工程量清單中的工程量計算規則應按有關國家標準、行業標準的規定執行。工程的計量應以凈值為準,除非合同中另有約定。在算電纜時這個凈值是 應該 包含預留、波形系數和損耗的, 就是“工程的計量應以凈值為準”,在這里,這個凈值 是不包含 損耗的哦;
2016-10-28 11:21:10
