  • 清單計價工程量與清單下定額子目工程量
    招標工程量清單的工程量是確定的,清單下的定額子目工程量是否必須與清單工程量一致,因為清單與定額的計算規則不同,好多工程項目兩者的計算結果是不一致的。有沒有明文規定
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你認不認可我的答案無所謂,但我勸你就是讀上100遍也要看懂這幾句話。
    懂點裝修答案:有人對清單工程量和定額工程量還一頭霧水,在此簡單解釋一下:
    1、清單工程量:是根據清單計量規則計算出來的工程量;
    2、定額工程量:是根據定額計量規則計算出來的工程量;
    3、含量原來存在于定額中,現在清單計價也出現了“含量”一詞,但定額含量與清單含量有著本質的區別:
    定額含量:指完成單位工序人、材、機的消耗量;如一個瓦工工日一天貼10m2地磚,1m2地磚人工含量就是1/10=0.1工日;
    清單里的含量:指點完成清單項目各工序工程量所占清單工程量的比例。如某工程整體吊頂立板面積占吊頂水平投影面積(清單工程量)的40%,組價時立板封板龍骨(或者是錯臺龍骨)的清單含量就輸入法0.4。
    清單欄中的工程量表達式欄里的數字=清單工程量*清單含量(也就是軟件中的Q(D)L*清單含量)
    2015-06-04 20:05:37
  • 1、招標工程量清單的工程量是確定的,而投標方需要來確定單價,從而確定工程造價。所以,一般來說在甲方未指定單價的情況下,需要來套項來確定單價。
    2、定額套項需要確定工程量,如果定額計算規則跟清單計算規則是一樣的,那么可以直接用在軟件中用Q·D·L標示,如果計算規則不一樣,比如清單計算基礎土方量,是按設計尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度,但是定額計算工程量就不同,你需要按實際情況,要計算放坡如果有放坡的話,要計算工作面寬度,如果是濕土,套項時還得乘以系數,一般來說定額的工程量偏多,但也不能一概而論。
    3、另一種情況,一個清單項下面可能會有多個定額子目,也許單位都不一定相同,何況是工程量呢。
    2015-06-06 18:20:49
  •    招標工程量清單的工程量是確定的,清單下的定額子目工程量不一定與清單工程量一致,因為清單與定額的計算規則不同,好多工程項目兩者的計算結果是不一致的。有明文規定:清單工程量必須按清單工程量計算規則計算,定額子目工程量必須按定額工程量計算規則計算。
    2015-06-04 20:37:51
  • 你好:組價的定額工程量按定額計算規則計算即可。
    2015-06-04 19:49:27
  • 招標工程量清單的工程量是確定的,清單下的定額子目工程量是否必須與清單工程量一致,因為清單與定額的計算規則不同,好多工程項目兩者的計算結果是不一致的。子目工程量可以與清單工程量不同,清單下的子目還有與清單單位不同的,如清單單位為面積,子目單位也可能是體積等。
    2015-06-04 19:26:33
  • (招標工程量清單的工程量是確定的,清單下的定額子目工程量是否必須與清單工程量一致,因為清單與定額的計算規則不同,好多工程項目兩者的計算結果是不一致的。有沒有明文規定)
    答:(1)清單工程量不一定和定額工程量一致,這在工程量計算規則中就有,如基礎土方(按筏板基礎出為例):清單工程量為筏板基礎面積*挖土深度(筏板基礎底到室外地坪高度),而定額工程量為底面+工作面,上口面積還需有加上放坡,再*高度,算出的工程量一定大于清單工程量,
    (2)問有沒有明文規定?答:有(明文規定就是它們的計算規則)
    2015-06-07 09:01:51
主站蜘蛛池模板: 黑山县| 库车县| 乐至县| 西乌珠穆沁旗| 衡山县| 台东县| 衢州市| 时尚| 汾阳市| 衡南县| 乃东县| 宣武区| 满洲里市| 罗田县| 增城市| 喜德县| 海南省| 通江县| 南陵县| 上栗县| 嫩江县| 休宁县| 淳安县| 萝北县| 凌源市| 白水县| 陈巴尔虎旗| 张北县| 海晏县| 水富县| 连南| 岐山县| 社旗县| 启东市| 信丰县| 鸡东县| 扶绥县| 成安县| 久治县| 沅江市| 滦南县|
