. 。So Far 2011-09-14 15:42:17 | 山西省 其他專業(yè) | 658查看 6回答
清單組價(jià)問題
甲方提供的工程量清單中的工程量比我算的少,組價(jià)的時(shí)候該怎么辦?? 比如框架柱的為290m3,我們算的是300多方。清單的計(jì)算規(guī)則中,柱子算法是一樣的。在組價(jià)的時(shí)候,套取定額中的工程量應(yīng)該填寫哪個(gè)呀????
(6)
已采納甲方提供的工程量清單中的工程量比我算的少,組價(jià)的時(shí)候按照你自己計(jì)算的數(shù)值組價(jià); 比如框架柱的為290m3,我們算的是300多方。清單的計(jì)算規(guī)則中,柱子算法是一樣的。在組價(jià)的時(shí)候,套取定額中的工程量應(yīng)該填寫你計(jì)算的那個(gè)300多方就是了,
2011-09-14 15:44:31
清單組價(jià),在清單項(xiàng)里輸入清單工程量,在組價(jià)的定額項(xiàng)輸入定額工程量。
2011-09-14 15:46:53
按照自己計(jì)算后的套用相關(guān)定額子目
2011-09-14 15:57:01
甲方提供的工程量清單中的工程量比我算的少,組價(jià)的時(shí)候該怎么辦?? 比如框架柱的為290m3,我們算的是300多方。清單的計(jì)算規(guī)則中,柱子算法是一樣的。在組價(jià)的時(shí)候,套取定額中的工程量應(yīng)該填寫哪個(gè)呀???? 組價(jià)時(shí)清單的量是凈用量,你組價(jià)時(shí)要按消耗量進(jìn)行組價(jià)的,這是你們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍
2011-09-14 15:44:31
按自己計(jì)算的套用定額子目
2011-09-14 15:45:25
清單計(jì)價(jià)是定價(jià),而不是定量的。清單的工程量是變動(dòng)的。 甲方的工程量比你算得少,你在結(jié)算的時(shí)候以實(shí)際的量計(jì)算就可以了。
2011-09-14 16:03:22
