寶貝 2008-09-05 09:26:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 4回答
關于識別鋼筋的幾個問題c
1.在合并板時,出現對話框:合并現澆板失敗,無法找到一個唯一的封閉邊形,請問應如何處理? 2.在識別鋼筋時,有時候會有一些鋼筋是隱藏起來的,怎么會事? 3.在識別負筋時,怎么有些識別后會變長或延長到旁邊的板里去或位置偏移? 4.如何一根鋼筋跨兩個板,是不是識別鋼筋前需將這兩塊板合并先?
已采納還要注意你的板不能組成一個封閉的環形,那樣也不能合并 負筋也需要識別嗎? 要跨板選擇多板布置就行了,但要注意受力筋跨板要求板厚一致
2008-09-05 09:40:25
1、需要合并的現澆板必須是板的厚度、名稱相同,且選擇需要合并的板必須連成一個整體才能進行板的合并,兩個條件缺一就無法合并的! 2、你可以切換到“西文”狀態下,用Shife+S或Shife+F顯示或隱藏板的受力筋或負筋。 3、應該不會出現該問題的! 4、跨板鋼筋識別不用先合并板的!
2008-09-05 09:37:09
1.檢查一下,兩塊板中間可能不封閉,只有重新畫 2.點查看布筋 3.在構件屬性編輯器中修改 4.要將兩塊板合并
2008-09-05 09:40:31
1.在合并板時,出現對話框:合并現澆板失敗,無法找到一個唯一的封閉邊形,請問應如何處理? 這個問題的原因是你的板中間有可能隱藏了更小的板,放大圖仔細檢查以下 2.在識別鋼筋時,有時候會有一些鋼筋是隱藏起來的,怎么會事? 可能是你設置的問題 3.在識別負筋時,怎么有些識別后會變長或延長到旁邊的板里去或位置偏移? 你可以畫線布置 4.如何一根鋼筋跨兩個板,是不是識別鋼筋前需將這兩塊板合并先? 不用把兩快板合并,可以選擇多板布置
2008-09-05 09:40:45
