潘工 2012-05-27 16:38:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2551查看 2回答
梁側面鋼筋有幾個問題?
提取梁集中信息和原位信息后。再整棟自動生成了吊筋和側面筋時出現幾個問題: 1、吊筋如果是有原位標注的且已其他的鋼筋不同時,當在梁平法表格里輸入了吊筋信息后,再自動提取吊筋時,發現吊筋輸入的吊筋沒有加密箍信息。如何才能解決這問題?及快速查找到快速修改? 2、側面筋一般情況有的在集中標注上,有的在原位標注是,有的在說明上。當提取梁信息時都會把梁的側面通長筋和梁的原位側面筋提取。當完成提取梁信息后。而在說明中的側面筋在生成整棟側面筋來完成。當生成整棟側面筋時發現,側面筋如果是原位標注有鋼筋信息的就不會給自動生成,這是對的,問題是當側面筋是通長的時,自動生成側面筋把原位標注給填上了。如通長是N4B14,自動生成是G4B14,造成鋼筋少了,本來應該是按通長的。如何能解決這樣重復的情況快速修改。 3、當自動生成了側面筋后,發現自動生成的側面筋錯了,想重新修改自動生成的側面筋信息,如重生成的是G4C14發現錯了想改回G4B14,如何來修改?因為第一次自動生成時,側而原位標注筋空位已填滿了,要是再次自動生成時,選擇那項覆蓋的話。是否會對當時有提取梁原位信息時的側面筋給覆蓋掉?如何再自動生成時只把自第一次的自動生成部位來修改?
已采納軟件不是萬能的工具,不要寄予太大的期望值,想一下就解決所有問題,必須一步一步的輸入。就是倒入電子版,也要跟圖紙對照著復核,才能做到完全與施工圖紙相吻合,得出正確的計算結果。
2012-05-27 19:24:19
好的,謝樓主的提醒,這些也是繪圖中需要注意的
2012-05-29 16:58:38
