  • 關于負筋布置的幾個問題c
    1。識別負筋時出現對話框:負筋的布置范圍線必須和被識別的負筋線相關。聽說可以用復制法復制一個相同的負筋過去或在CAD圖中把位置移近都可以?是這樣嗎?復制過去時原有的紅線還是在的 2。負筋識別后位置會變動,在屬性里改,當圖紙中沒說有左右尺寸是多少時,是按大概的數分嗎? 3。有些負筋圖中沒寫間距是多少?怎么辦呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1:你最好是識別負筋很快的啊!如果構建一樣,可以復制,但有時是會出錯,范圍不一定正確。 2:如果圖紙沒有說明尺寸,那么結構總說明會提及范圍值,沒有大概的定數。 3:看圖紙文字有沒有說明,總說明是否有說!如果沒有說明要問設計院。 4:建議:識別
    2008-09-05 17:37:59
  • 3。有些負筋圖中沒寫間距是多少?怎么辦呢? 沒有注明間距的話,應該有編號的,和別的是一樣的,或者總說明里有,仔細看看圖紙就會找到了
    2008-09-05 17:41:18
  • 1。你說這個情況是在CAD導圖時候遇到的。是CAD圖負筋線和識別的范圍不在一起,出這個問題。 你說的復制方法是把別的復制過來修改。可以。但注意鋼筋級別和間距 2.負筋識別后會變動是因為CAD里面圖示尺寸不一定準確。再一個就是單邊的按不通的邊線是不一樣的。比如支座內外邊線。 左右尺寸是分布筋的范圍。我沒聽過大概數就可以。 3.負筋間距沒寫 并不是就沒有。看下總說明應該提示未標注鋼筋為多少的。
    2008-09-05 17:46:39
  • 負筋最好是手輸,不要用CAD識別,因為識別也很慢,且還要出錯.
    2008-09-05 19:01:29
  • 負筋沒有間距,那就答疑問一下吧。
    2008-09-05 23:08:05
主站蜘蛛池模板: 恩平市| 吴忠市| 松桃| 泸定县| 奉贤区| 怀仁县| 清流县| 福州市| 大新县| 睢宁县| 界首市| 介休市| 永州市| 江都市| 华阴市| 黄大仙区| 威海市| 周宁县| 潢川县| 宿州市| 会东县| 闽清县| 集贤县| 西青区| 偏关县| 南充市| 大理市| 泊头市| 广元市| 马尔康县| 岚皋县| 油尖旺区| 措美县| 台中县| 遂平县| 德州市| 安义县| 金坛市| 乌拉特前旗| 双柏县| 石阡县|
