清風(fēng) 2010-05-21 11:28:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 434查看 2回答
關(guān)于鋼筋的幾個問題,請專家指教下
1、柱基礎(chǔ)插筋的彎折長度? 2、分布筋與負(fù)筋的搭接長度? 3、負(fù)筋分布筋(一級鋼筋)是否一定要帶彎勾? 以上3點,如果有圖集和規(guī)范規(guī)定,最好配合圖集和規(guī)范說明。謝謝!
1、柱基礎(chǔ)插筋的彎折長度? 2、分布筋與負(fù)筋的搭接長度? 3、負(fù)筋分布筋(一級鋼筋)是否一定要帶彎勾? 以上3點,如果有圖集和規(guī)范規(guī)定,最好配合圖集和規(guī)范說明。謝謝! 你直接看03G101圖集,里面都有 -1那本
2010-05-21 11:34:21
1、柱基礎(chǔ)插筋的彎折長度詳見04G101-3 2、分布筋與負(fù)筋的搭接長度:目前規(guī)范與圖集都沒有具體明確的規(guī)定,普遍的意見是搭接150,這時自然也不用做彎鉤了。 就是說當(dāng)分布筋與負(fù)筋的搭接長度取150時,分布鋼筋不用做彎鉤。其實在實際施工中,分布筋與負(fù)筋的搭接長度不是很統(tǒng)一,有的是2250,有的是300,這種情況下都做了彎鉤的。 不是故意,是規(guī)范有空白的地方,你的第三條規(guī)范與圖集都沒有明確的規(guī)定,好多監(jiān)理都不認(rèn)可搭接150的做法,他們比較傾向于最小錨固250或者最小搭接長度300的做法,個人的理解不一樣,要求也就不一樣了。 搭接150的做法目前還沒有定成標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)范什么的,他們不認(rèn)可也有一定的理由,而最小錨固250或者最小搭接長度300,是有據(jù)可查、有本可依的,按怎么施工,就怎么算量。 我遇到過有甲方要求按此施工的事,不過這純屬個人意愿,無依無據(jù),什么都沒有靠上。到最后成了什么都不是。
2010-05-21 11:56:29
