  • 獨立基礎的柱插筋的1600和1000都表示什么長度
    獨立基礎的柱插筋的1600和1000都表示什么長度?在軟件中是否需要特殊設置?
    插筋
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這就是與上層鋼筋錯開搭接的原因,1600已經加上搭接了而1000沒有算搭接,軟件里已經考慮進去,只要您在基礎層畫好柱子就會有插筋了!這就是基礎插筋的鋼筋量!
    2008-09-04 15:28:12
  • 不需特別設置,
    2008-09-04 15:27:00
  • 基礎插筋長度=基礎高度-保護層+基礎彎折a+基礎縱筋外露長度Hn/3+與上層縱筋搭接llE(如采用焊接時,搭接長度為0) 1600和1000都表示基礎縱筋外露長度. 在軟件中不需要特殊設置.
    2008-09-04 15:30:39
  • 不需要設置,軟件會自動設置。因為在我們基礎層是一定要柱鋼筋申長來和首層鋼筋相接。它們的相差是相接錯開的要求,查看03G101-1就知道了。
    2008-09-04 15:31:40
  • 軟件里已經作了考慮,只要在基礎層畫好柱子就會有插筋,這就是基礎插筋的鋼筋量。
    2008-09-04 15:51:41
  • 1600和1000分別表示柱斷面50%錯開搭結,數值是根據平法圖集規范給定的,軟件中不需單獨設置。
    2008-09-04 15:51:44
  • axx回答的很正確。
    2008-09-04 16:50:03
  • 1、1600mm是預留長度(根據基礎深度而定,一般甚至正負零上1600mm)。2、1000mm是錯開接頭用的長度(詳見03G101-1)。 3、值得注意的是下部的彎折長度一般是100mm,軟件可根據實際要求設置。
    2008-09-08 15:53:19
  • 表示的是按50% 錯開搭接 只要在計算設置里將縱筋搭接接頭錯開百分率選成50%就好了
    2008-09-04 18:26:21
  • 那是下料長度,一個面的2根=1.6m+基礎高度-保護層+彎折長度。2根=1.6m+基礎高度-保護層+1.0m+彎折長度。 與軟件計算沒有關系,不需要特殊設置。
    2008-09-04 19:53:43
  • 不需要特殊設置,我們在計算鋼筋時只需要設置柱的接頭百分率,1.2錨固;1.4錨固;1.6錨固(也就是柱鋼筋的搭接長度);在實際施工中,柱一般采用電渣壓力焊。
    2008-09-05 11:59:10
主站蜘蛛池模板: 建水县| 南溪县| 新野县| 庆安县| 梅河口市| 红河县| 同仁县| 理塘县| 河曲县| 张家界市| 新竹市| 信阳市| 临汾市| 永丰县| 桐梓县| 衡水市| 大城县| 专栏| 凌海市| 喜德县| 荔波县| 斗六市| 贡觉县| 元阳县| 安康市| 汶川县| 宝清县| 油尖旺区| 两当县| 青阳县| 绥中县| 于田县| 连平县| 渭源县| 泰兴市| 金阳县| 安吉县| 铜梁县| 清水县| 嘉定区| 灵璧县|
