  • 基礎柱鋼筋的計算
    基礎柱畫完后,匯總計算,出來的鋼筋重量少很多,只計算了插筋的長度
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在基礎層中,柱鋼筋只計算插筋和基礎范圍內軟件默認的兩個箍筋,其余鋼筋全部并入上層計算 要計算這根柱的鋼筋,我還得知道基礎多高,柱頂有無其它構件,你跟我單聊吧(我應該在你的好友列表中),我教你算
    2009-07-13 13:58:31
  • 廣聯達軟件默認為伸出基礎面Hn/3,+Lae(圖紙有規定時),無規定時按Hn/3+基礎高+彎折
    2009-07-13 14:07:27
  • 鋼筋軟件里不能把某個構件畫完后就匯總計算查看該部分的鋼筋量,支座、上部鋼筋等都對鋼筋的計算產生影響。你最好把整個項目畫完了,再匯總計算查看。
    2009-07-13 13:59:42
  • 基礎層里當然只有柱鋼筋了
    2009-07-13 14:01:12
  • 基礎柱畫完后,匯總計算,出來的鋼筋重量少很多,只計算了插筋的長度? 答:出現這種問題的最大可能是你沒有在基礎層畫基礎,而直接計算了柱鋼筋,這樣的話,柱缺少生根,所以只計算了插筋的長度。 你檢查一下你的繪圖界面,看是否繪制了基礎? 查看基礎層的層高以及柱鋼筋的屬性信息定義是否準確?基礎的高度是否較高? 你這個問題真是太怪了,是不是其他鋼筋在上一層計算了呢?請你檢查查驗。不當面不好解決啊!即使當面又能順利解決嗎?呵呵,QQ:985768529
    2009-07-13 14:11:52
  • 沒有加筋情況下,在基礎層中,不需要畫柱。只畫基礎即可,樓層柱畫好,軟件會自動柱子插筋的。省好多事。
    2009-07-13 15:23:59
  • “那么麻煩你幫我算一下這個KZ1 400×400 8Φ18 Φ8@100/200 柱子高度3.10m 4支箍,謝謝” 你這個可以增加建立一個“-1層“,設置好標高即可計算你的柱子鋼筋量了
    2009-07-13 16:30:54
主站蜘蛛池模板: 桃源县| 郸城县| 洞头县| 襄城县| 石楼县| 瑞昌市| 峨眉山市| 湘西| 鹰潭市| 巴彦淖尔市| 荔浦县| 石棉县| 营山县| 岑溪市| 江西省| 太仓市| 左权县| 鄯善县| 铁力市| 井陉县| 丘北县| 奇台县| 新龙县| 益阳市| 沈阳市| 盐池县| 康定县| 苏尼特左旗| 闻喜县| 广东省| 盘山县| 海丰县| 克东县| 洛川县| 竹溪县| 承德市| 天柱县| 罗源县| 军事| 新邵县| 昆山市|
