  • 請教各位: 基礎層標高為2.1米,獨立基
    請教各位: 基礎層標高為2.1米,獨立基礎高度為0.9米,布置好基礎層中的柱和獨立基礎后匯總計算,軟件顯示基礎層中每個柱箍筋為2個, 應該是柱入基礎部分的箍筋為2個,出基礎以上的柱箍筋按正常計算??
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋軟件中,基礎層默認為只計算基礎部分的箍筋,也就是說你的柱箍筋在基礎層中只能看到2個,其余的計算在-1層(如沒有-1則在首層了)中,柱縱向鋼筋也是如此,在基礎中只計算基礎中的部分及伸出基礎的預留長度部分,所以你看到的不是你的2.1那么長,同樣的你得結合著-1層或首層鋼筋一起看才行,
    2008-05-31 15:43:03
  • 基礎層標高為2.1米,獨立基礎高度為0.9米,布置好基礎層中的柱和獨立基礎后匯總計算,軟件顯示基礎層中每個柱箍筋為2個, 應該是柱入基礎部分的箍筋為2個,出基礎以上的柱箍筋按正常計算??” 回答:是的你說的是正確的,柱子錨入到基礎中所以在基礎中箍筋是沒有的。但是施工時候為了保證柱子鋼筋在澆注砼是保證鋼筋不偏移,所有在基礎中設置2-3跟箍筋,見下圖中 間距《=500且不少于兩道矩形封閉箍筋,在基礎一上就按照正常計算的,所以說軟件是計算正確的 你可以參考04G101-3P45 節點我給你傳上來了
    2008-05-31 22:59:58
  • 那是因為你在基礎層的上一層沒有畫柱,(如果有地下室是-1層,如果沒地下室是首層) 只在基礎層畫柱,柱的箍筋只能計基礎中的2根,你將柱復制到上一層再試一下?
    2008-05-31 18:01:15
  • 基礎中軟件默認是兩根,可以修改設置
    2008-05-31 19:24:19
  • 你是不是有設置-1層,以獨立基礎頂面位界的
    2008-05-31 14:47:53
  • 基礎層中的2個箍筋是在基礎插筋錨固區的數量,基礎以上的箍筋軟件自動在上一層中考慮.
    2008-05-31 14:54:40
  • 在上一層你就會看到柱的箍筋個數了。軟件是自動計算到上一層中去了。
    2008-05-31 14:55:23
  • 回答“請教各位: 基礎層標高為2.1米,獨立基礎高度為0.9米,布置好基礎層中的柱和獨立基礎后匯總計算,軟件顯示基礎層中每個柱箍筋為2個, 應該是柱入基礎部分的箍筋為2個,出基礎以上的柱箍筋按正常計算??” 建議你檢查在基礎層是否畫了柱,如果沒有畫那么軟件是對的。 建議你在基礎層畫柱后,再計算匯總,看一下鋼筋工程量的變化。 再者,你查看一下是否有其它的錯誤,一層的構件是否設置好了等。
    2008-05-31 14:55:38
  • 基礎部分的箍筋為2個,你看到的是基礎層。其他的軟件自動計算到上一層去了。
    2008-05-31 14:57:49
  • 是柱入基礎部分的箍筋為2個,出基礎以上的柱箍筋按按計算設置計算
    2008-05-31 15:00:55
  • 是算到上一層那。你可以看上一次的柱子計算根數的計算式子
    2008-05-31 15:05:35
主站蜘蛛池模板: 霍林郭勒市| 太原市| 东光县| 德保县| 望江县| 淮南市| 桂东县| 郁南县| 青州市| 阳谷县| 文登市| 定边县| 重庆市| 永城市| 宜丰县| 泗阳县| 朝阳县| 绥德县| 揭西县| 泰兴市| 沿河| 丰台区| 宜君县| 印江| 岳阳县| 辽阳县| 资中县| 梅河口市| 密云县| 定安县| 开鲁县| 石嘴山市| 普安县| 巴彦县| 海口市| 大同市| 汤阴县| 宁强县| 广饶县| 鲜城| 安化县|
