  • 基礎柱的箍筋(無地下室)m
    獨立基礎底標高-8.9m, 獨立基礎高度500-650mm -4.2m有基礎拉梁,-0.100m有梁和板 按8.8設定,基礎層柱的箍筋計算結果為全高加密,圖紙是a8-100/200,怎么辦?
    問題補充:1,按8.8m設置, 柱的縱筋接頭、 箍筋根數都不對 2,基礎層是500-650 ,-1層是變數,基礎層的底標高已經鎖定
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你不要設置-1層,直接將-0.1m至基礎底標高,即8.8m設置為基礎層,這樣一切全按默認的標高布置,都不要修改,構件布置上去后,軟件就會自動計算出鋼筋量了。 柱箍筋在基礎中的加密,可以在【單構件輸入】中補充輸入處理。
    2008-07-23 06:26:38
  • 獨立基礎底標高-8.9m, 獨立基礎高度500-650mm -4.2m有基礎拉梁,-0.100m有梁和板 按8.8設定,基礎層柱的箍筋計算結果為全高加密,圖紙是a8-100/200,怎么辦? 將獨立基礎至-4.2m單獨設一層,即基礎層,層高h=-8.9+4.2=4.7m;從標高-4.2m到0.00處設為地下一層,即-1層,層高為h=4.2m。這樣設置就可以了。
    2008-07-23 09:58:41
  • 立基礎底標高-8.9m, 獨立基礎高度500-650mm -4.2m有基礎拉梁,-0.100m有梁和板 按8.8設定,基礎層柱的箍筋計算結果為全高加密,圖紙是a8-100/200,怎么辦? 回答:以基礎梁的頂標高為基礎層的頂標高,超過此標高的建議分為-1層,這樣就解決該問題了
    2008-07-23 06:47:44
  • 獨立基礎設為基礎層,從其上表面到板頂高為-1層。這樣就可解決了
    2008-07-22 22:52:09
  • 將獨立基礎單獨設一層,即基礎層,層高h=0.65m;從標高-8.9+0.65=-8.25到0.00處設為地下一層,即-1層,層高為h=8.2
    2008-07-22 23:30:16
主站蜘蛛池模板: 永泰县| 乌拉特前旗| 西平县| 陆良县| 抚宁县| 吴堡县| 朝阳区| 呼伦贝尔市| 绥阳县| 靖宇县| 称多县| 汉寿县| 深泽县| 简阳市| 四会市| 乌海市| 高碑店市| 绥棱县| 苗栗市| 绥芬河市| 长白| 图片| 响水县| 枣庄市| 句容市| 咸丰县| 崇文区| 界首市| 通海县| 天等县| 南昌市| 论坛| 沂水县| 陇西县| 桂林市| 大田县| 齐齐哈尔市| 沙河市| 黑河市| 兴安县| 六安市|
