  • 請問這樣的樁承臺如何定義?
    請問這樣的樁承臺如何定義?配筋形式是梁式配筋嗎? 回答越詳細越好! 11G平法
    上部受力筋
    配筋形式
    問題補充:補充問題:如圖,請問采用梁式配筋,其側面受力筋、上部受力筋、下部受力筋、箍筋、拉筋分別是什么? 下部受力筋為縱橫排布,在軟件中選擇梁式配筋后如何定義?如圖側面受力筋是? 樁伸入承臺100MM,請問上部鋼筋折彎長度減去兩個保護層后還要不要減去100mm? 現在難題:ZJ1-300如何定義? 求詳細點!
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    測試一下能否正常回答? 服務新干線。。。。提的問題都無法編輯,也無法追問!咋回事呢?
    2012-05-03 17:58:36
    學習了 謝謝!
    2012-05-03 18:01:57
    用承臺梁定義。
    2012-05-03 17:18:43
    測試一下能否正常回答
    2012-05-03 17:57:04
    導圖識別算!
    2012-05-03 19:09:29
    這個就是用梁式配筋來定義。框架梁
    2012-05-04 13:36:21
    按梁式來配筋中是可行的。
    2012-05-03 16:33:24
    按設備基礎定義也可以。
    2012-05-03 16:37:56
    是的,按梁式配筋考慮。
    2012-05-03 16:32:24
    新建樁承臺,然后新建矩形樁承臺單元,在配筋形式中選擇梁式配筋
    2012-05-03 17:29:30
    給你定義一個 ZJ2---300
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-05-03 20:50:59
    ZJ2-300可以按上述“feng”給出的圖示進行設置,ZJ1-300無法按梁式配筋設置,從圖示可以看出其1#及2#主筋均在承臺底部縱橫布置,3#及4#應該屬于環式配筋但其底部是開口箍,且側面鋼筋并未標出,無法進行計劃,建議與設計院溝通。針對ZJ1-300的承臺配筋建議手算比較快
    2012-05-03 22:00:34
    按梁式配筋,1號筋為下部受力筋,2號為上部受力筋,3號為箍筋,4號為側面縱筋,直徑8間距400按拉筋輸入。
    2012-05-03 21:39:51
    學習學習樓上們的意見
    2012-05-04 10:03:10
    這個就是用梁式配筋來定義。
    2012-05-04 10:45:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 建宁县| 巴彦淖尔市| 两当县| 绍兴县| 桂东县| 保山市| 江阴市| 边坝县| 宁国市| 张北县| 桓仁| 柯坪县| 靖西县| 鄢陵县| 辽阳县| 溧水县| 自贡市| 新晃| 东乡| 乌鲁木齐县| 宝清县| 金溪县| 和龙市| 来凤县| 肥东县| 灵石县| 岚皋县| 浦北县| 筠连县| 富民县| 绥江县| 耒阳市| 雷州市| 邓州市| 临朐县| 云阳县| 上饶县| 潜山县| 广州市| 石屏县| 博罗县|
