pcc313 2012-07-14 11:42:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 1回答
板的布筋理解
圖紙情況如下,1,總說(shuō)明中關(guān)于板筋的說(shuō)明,2板配筋圖,3板配筋說(shuō)明 問(wèn)題:1,這板的底筋配置怎么理解?圖中板厚120的地方?jīng)]有畫(huà)出底筋,按理解應(yīng)配置C8@200?這是底部受力筋嗎?是雙向的,還是單向?如果是單向的是否還有照總說(shuō)明中的,配A8@250的分布筋??? (我個(gè)人覺(jué)得這個(gè)配筋很奇怪) 2,板H-0.035的地方。照?qǐng)D的配筋,就是底筋y方向u89(C8@180),面筋x方向N8(C8@150),還有雙向的負(fù)筋k8(c8@200)?(是這樣理解么?)那么還需要給底筋,面筋分別配置分布筋的吧? 這分布筋是否安總說(shuō)明的配筋a8@250? (建筑圖中現(xiàn)實(shí),這個(gè)位置是衛(wèi)生間,這么多的配筋是否有必要呢?)
X\\Y向不需要分布筋,只有負(fù)筋才布置分布筋!
2012-07-14 11:53:09
