青草地 2008-09-04 09:04:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2306查看 19回答
挖土方的工作面從哪開始留m
我這是筏板基礎,挖土方的工作面從墊層邊開始還是從基礎邊開始
(19)
已采納墊層要給模板的面 即使乙方不做也照給,基礎及地下室外墻需防水從基礎做起只給防水工作面
2008-09-04 09:32:10
山西定額:1.市政按基礎底開始計算 2.土建按墊層頂計算
2008-09-04 16:11:25
工作面從墊層邊開始,因為墊層也要工作面 槽、坑作基礎墊層時,不論是否支模,均以墊層下表面計算放坡系數,并不再考慮墊層的工作面。
2008-09-04 10:07:09
定額里面有說明: 1.墊層是灰土墊層的工作面自基礎邊算起。 2.是砼墊層的工作面自墊層邊算起。
2008-09-04 11:07:12
應該是墊層外邊
2008-09-04 11:42:34
土方工作面從砼墊層邊開始算起,因為砼墊層需要支模板 其他墊層不需要支模板則從墊層上砼基礎開始計算工作面
2008-09-04 13:36:16
要看你哪的定額怎么規定!!
2008-09-04 21:53:26
應該從基礎開始,因為是從基礎上方開始放坡的。定額上也規定是基礎兩邊分別增加工作面的。
2008-09-04 09:07:28
應該是從基礎邊開始挖土方
2008-09-04 09:08:05
墊層需支模板的從墊層開始的。
2008-09-04 09:08:16
從墊層邊開始 因為墊層也要挖土
2008-09-04 09:08:41
我這是筏板基礎,挖土方的工作面從墊層邊開始還是從基礎邊開始,答:見下面的計算規則。
2008-09-04 09:09:53
我們這兒定額規定是從從墊層邊開始,你還要仔細看當地定額規定
2008-09-04 09:11:09
04計價表說明是從基礎邊開始
2008-09-04 09:13:09
挖土方的工作面從墊層邊開始還是從基礎邊開始? 答:墊層如果是灰土墊層的工作面自基礎邊算起,如果是砼墊層的,那么工作面就得自墊層邊算起了; 放坡起點,混凝土墊層由墊層底面開始放坡,灰土墊層由墊層上表面開始放坡,無墊層的由底面開始放坡。計算工程量時,地槽交接處放坡產生的重復工程量不予扣除。因土質不好,基礎處理采用挖土、換土時,其放坡點應從實際挖深開始.
2008-09-04 09:16:22
一般情況我們是從基礎開始的,但基礎處理采用挖土時,其放坡點應從實際挖深開始!
2008-09-04 09:21:10
應該是從基礎邊留工作面并放坡,開始挖土方。
2008-09-04 09:34:35
各地定額計算規則不同,你最好先了解你當地的計算規則再計算。
2008-09-04 09:46:24
還是仔細看看當地的定額是 規定的。
2008-09-04 10:01:20
