糊糊 2008-06-25 21:04:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 11778查看 26回答
問基礎(chǔ)工作面是從基礎(chǔ)邊還是從墊層邊開始算的t
問基礎(chǔ)工作面是從基礎(chǔ)邊還是從墊層邊開始算的,磚基礎(chǔ),下面是灰土墊層。
(26)
已采納工作面是為了保證基礎(chǔ)施工的操作工作面,墊層的施工是不需要支模板操作的,就不需要工作面,定額的編制者就是從這個(gè)實(shí)際情況考慮而編寫出的計(jì)算規(guī)則。 所以工作面以基礎(chǔ)外側(cè)邊算起,不包括墊層的寬出邊。
2008-06-25 22:17:51
從墊層邊開始計(jì)算的(不管什么基礎(chǔ)墊層,都要算工作面),但是放坡是從墊層頂開始的,墊層對(duì)應(yīng)的高度內(nèi)是不需要放坡的。
2008-06-25 21:07:37
當(dāng)然是墊層邊了
2008-06-25 21:07:47
從基礎(chǔ)邊開始計(jì)算的
2008-06-25 21:08:46
從墊層邊開始計(jì)算的
2008-06-25 21:09:55
不管什么基礎(chǔ)都是從墊層開始計(jì)算的
2008-06-25 21:13:17
如果基礎(chǔ)構(gòu)件沒有墊層,那么就要從基礎(chǔ)邊向外放300mm 如果有基礎(chǔ)墊層,就要從基礎(chǔ)墊層邊向外放300mm
2008-06-25 21:18:44
是從基礎(chǔ)邊開始的
2008-06-25 21:19:59
答:工作面是從墊層的邊開始進(jìn)行加工作面的,在軟件繪制的時(shí)候,繪制到墊層邊,軟件會(huì)自動(dòng)增加工作面的寬度的.
2008-06-25 21:21:49
基礎(chǔ)工作面是從墊層邊開始算的
2008-06-25 21:25:28
是從基礎(chǔ)邊,你可以看一下定額啊 它指的是基礎(chǔ)加的工作面啊
2008-06-25 22:21:45
當(dāng)然是墊層外邊了
2008-06-25 23:32:24
應(yīng)該從基礎(chǔ)邊開始計(jì)算。
2008-06-25 23:39:09
只要支模板的,都從混凝土外邊緣算起。所以你說的情況也要從墊層邊開始計(jì)算
2008-06-25 23:39:43
定額解釋是這樣的:原槽做基礎(chǔ)墊層時(shí),基礎(chǔ)的工作面應(yīng)自墊層的上表面開始計(jì)算。 反之從墊層底邊算起. 所以你要看你的基礎(chǔ)墊層是屬于那一種.然后再合理的布置工作面.
2008-06-26 01:10:38
河北的定額是從基礎(chǔ)邊算起的
2008-06-26 08:41:59
原槽做基礎(chǔ)墊層時(shí),基礎(chǔ)的工作面應(yīng)自墊層的上表面開始計(jì)算。 反之從墊層底邊算起.所以工作面以基礎(chǔ)外側(cè)邊算起,不包括墊層的寬出邊。
2008-06-26 10:55:38
我所在的地區(qū)是從基礎(chǔ)邊開始計(jì)算的.
2008-06-25 21:25:40
是從磚基礎(chǔ)邊開始計(jì)算,磚基礎(chǔ)每邊各增加工作面寬度200mm,灰土墊層不計(jì)算工作面。
2008-06-25 21:26:49
1:基礎(chǔ)構(gòu)件沒有墊層,從基礎(chǔ)邊向外放300開始計(jì)算. 2:有基礎(chǔ)墊層,從基礎(chǔ)墊層邊向外放300開始計(jì)算.
2008-06-25 21:28:58
磚基礎(chǔ)下灰土墊層是原槽填的就從基礎(chǔ)底算起
2008-06-25 21:38:23
廣東定額基礎(chǔ)工作面是從灰土墊層邊算起。
2008-06-25 21:42:06
磚基礎(chǔ)兩邊各加200的工作面。如果是砼基礎(chǔ),兩邊各加300的工作面。砼墊層工作面寬度安支擋水板計(jì)算,兩邊各加100工作面。灰土墊層不加工作面。
2008-06-25 21:42:11
是從墊層邊開始算的.
2008-06-25 21:42:56
江蘇定額是從基礎(chǔ)邊算起的,
2008-06-25 21:52:47
應(yīng)該從墊層邊開始算
2008-06-25 22:04:12
