糊糊 2008-06-25 20:53:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 8239查看 15回答
問(wèn)基礎(chǔ)工作面是從基礎(chǔ)邊還是從墊層邊開(kāi)始算的。=
(15)
已采納用戶您好:灰土墊層是計(jì)算到墊層頂部,砼墊層從墊層開(kāi)始計(jì)算工作面。
2008-06-25 20:56:13
從基礎(chǔ)邊算起,墊層寬出來(lái)的100 不用考慮。
2008-06-25 20:58:19
應(yīng)從墊層邊緣算起
2008-06-25 20:59:13
若墊層需支模則從墊層邊起算,若墊層不需支模則從基礎(chǔ)邊起算
2008-06-25 20:59:26
工作面應(yīng)該是從砼支模邊算起,如果墊層不是原槽澆灌則應(yīng)從墊層邊算起,如果墊層是原槽澆灌,則應(yīng)是從墊層上的基礎(chǔ)支模邊算起
2008-06-25 21:00:33
從墊層邊開(kāi)始計(jì)算的(從定額的含量可以看出來(lái)啊,基礎(chǔ)墊層是需要支模板的,支模板就要留工作面,對(duì)不對(duì)),但是放坡是從墊層頂開(kāi)始的,墊層對(duì)應(yīng)的高度內(nèi)是不需要放坡的。
2008-06-25 21:00:39
工作面的定義: 從混凝土構(gòu)件邊緣算,每邊放寬300mm。 墊層如果是混凝土的,就從墊層邊算起。 按此原則根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算。
2008-06-25 21:02:03
定額解釋是這樣的:原槽做基礎(chǔ)墊層時(shí),基礎(chǔ)的工作面應(yīng)自墊層的上表面開(kāi)始計(jì)算。
2008-07-02 19:15:04
如果基礎(chǔ)構(gòu)件沒(méi)有墊層,那么就要從基礎(chǔ)邊向外放300mm 如果有基礎(chǔ)墊層,就要從基礎(chǔ)墊層邊向外放300mm
2008-06-25 21:06:22
定額解釋是這樣的:原槽做基礎(chǔ)墊層時(shí),基礎(chǔ)的工作面應(yīng)自墊層的上表面開(kāi)始計(jì)算。 反之從墊層底邊算起. 所以你要看你的基礎(chǔ)墊層是屬于那一種.然后再合理的布置工作面.
2008-06-26 01:19:21
是從墊層開(kāi)始的
2008-06-26 05:51:28
從墊層邊開(kāi)始計(jì)算.
2008-06-26 16:10:48
各地定額可能規(guī)定有所不同,就四川定額而言,若墊層需支模則從墊層邊算起,若墊層為原槽澆筑,不需支模則從基礎(chǔ)邊算起。
2008-06-26 08:57:14
答:工作面的增加是從墊層邊開(kāi)始增加的,在土方構(gòu)件定義中的工作面設(shè)置后,把土方邊線繪制到墊層邊,軟件會(huì)自動(dòng)增加工作面的寬度.
2008-06-25 21:28:18
基礎(chǔ)工作面是從基礎(chǔ)邊邊開(kāi)始算的
2008-06-25 21:43:13
問(wèn)基礎(chǔ)工作面是從基礎(chǔ)邊還是從墊層邊開(kāi)始算的t
問(wèn)基礎(chǔ)工作面是從基礎(chǔ)邊還是從墊層邊開(kāi)始算的,磚基礎(chǔ),下面是灰土墊層。是河北定額,這么多人回答,不知道誰(shuí)的對(duì)。
請(qǐng)教河北03定額中磚基礎(chǔ)土方開(kāi)挖兩邊增加的工作面是
請(qǐng)教河北03定額中磚基礎(chǔ)土方開(kāi)挖兩邊增加的工作面是從墊層邊開(kāi)始算還是從磚基礎(chǔ)邊開(kāi)始算,謝謝!
