糊糊 2008-06-25 21:58:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4908查看 24回答
問基礎工作面是從基礎邊還是從墊層邊開始算的t
問基礎工作面是從基礎邊還是從墊層邊開始算的,磚基礎,下面是灰土墊層。是河北定額,這么多人回答,不知道誰的對。
(24)
已采納基礎工作面是從墊層邊開始計算的,放坡才是從基礎邊開始計算
2008-06-28 14:43:33
既然你這個磚基礎有基礎墊層, 那么就要從基礎墊層邊開始算
2008-06-25 22:00:57
墊層邊開始計入,10cm的墊層也要支模板的,人總得有站的地方吧
2008-06-25 22:01:27
是從基礎邊,你可以看一下定額啊 它指的是基礎加的工作面啊
2008-06-25 22:01:31
應該從墊層邊開始的
2008-06-25 22:02:21
答;你的問題提問很多次,已經告訴你是從墊層邊開始計算的
2008-06-25 22:07:04
基礎工作面,如果是砼墊層是從墊層邊開始算的,如果是磚基礎,下面是灰土墊層應該從磚基礎邊開始算的。是河北定額,這么多人回答,不知道誰的對,你看那個得案支持次數多就選那個。
2008-06-25 22:08:03
應該是基礎邊了
2008-06-26 08:21:55
問基礎工作面是從基礎邊還是從墊層邊開始算的,磚基礎,下面是灰土墊層。 河北03定額土方工程部分說明中第8項 基礎施工所需工作面寬度計算表 基 礎 材 料 每邊各增加工作面寬度(mm) ┃磚基礎 │ 200 ┃ ┃漿砌毛石、條石基礎 │ 150 ┃ ┃混凝土基礎墊層支模板 │ 300 ┃ ┃混凝土基礎支模板 │ 300 ┃ ┃基礎垂直面做防水層 │ 800(防水層面) ┃ 指的是挖土方時根據不同的基礎類形所需預留的操作空間,如果基礎垂直面做防水層,防水面以外留800,所需預留的操作空間就是800。你應選所有符合規定的條件中最大值,這樣一切條件都滿足了。
2008-06-26 09:05:17
當然是基礎邊了,不用加墊層的工作面,定額上是說如果計算放坡起點高度時自墊層上表面開始計算。
2008-06-25 22:12:20
應從磚基礎邊加工作面,磚基礎下面的灰土墊層寬度和挖土的寬度相同。不然的話,灰土是呆不住的。
2008-06-25 22:14:38
工作面是為了保證基礎施工的操作工作面,墊層的施工是不需要支模板,也不需要砌磚操作的,就不需要工作面,定額的編制者就是從這個實際情況考慮而編寫出的計算規則。 所以工作面以基礎外側邊算起,不包括墊層的寬出邊。
2008-06-25 22:15:17
應該是基礎邊算起如果不能選擇可以采用投票方式確定
2008-06-25 22:54:22
請您不妨查一下本章的“定額說明——工程量計算規則”,就會很確切的得到答案
2008-06-25 23:13:02
當然是從基礎外邊開始了這個可以查相應計算規則的
2008-06-25 23:17:50
從基礎邊算起
2008-06-25 23:27:47
我的理解是按批準的施工組織設計來定,沒有施工組織設計就按實際是原槽澆筑墊層就從墊層上口開始計算工作面,如果墊層不是原槽澆筑就從墊層開始計算工作面.
2008-06-26 00:53:02
問題:問基礎工作面是從基礎邊還是從墊層邊開始算的,磚基礎,下面是灰土墊層。是河北定額,這么多人回答,不知道誰的對。 首先告訴你按你所描述的情況,應該從磚基礎的邊開始計算工作面。因為清單計價規范解釋時說明:墊層支模施工的工作面從墊層邊起算;墊層不支模而滿槽(坑)澆筑的工作面從基礎邊起算,但墊層施工不得計算模板的措施費。
2008-06-26 03:53:04
應該為墊層上表面開始計算放坡的
2008-06-26 07:24:51
基礎工作面是從基礎邊不是從墊層邊開始算的,放坡也是從墊層以上
2008-06-26 09:54:31
千真萬確從墊層邊算起,如果你拿不定主義,你看是從墊層邊回答的多,還是基礎邊回答的多,以多為勝。真理就是真理會站在多數一邊的。如果還不確定就投票
2008-06-26 10:19:56
基礎工作面是從基礎邊不是從墊層邊開始算的,放坡也是從墊層以上,不含墊層,你可以看一下定額啊 它指的是基礎加的工作面.
2008-06-26 10:58:44
問;基礎工作面是從基礎邊還是從墊層邊開始算的,磚基礎,下面是灰土墊層。是河北定額,這么多人回答,不知道誰的對。 哈 哈 看花眼了。在看看我的敘述。 答:灰土墊層是不能加工作面的。想想,增加工作面后,灰土墊層寬度,也要相應加寬,這部分工程量開發商是不會給你的。 再說,1、灰土墊層是在溝槽里施工的。與砼墊層不一樣(砼墊層須支模板)。 2、磚基礎寬度小于灰土墊層寬度,基本上每邊在200mm左右,足夠施工使用了。
2008-06-27 23:44:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
