風雪麗人 2008-09-03 17:03:09 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1420查看 21回答
有一部分女兒墻在屋面層沒有辦法布置上去
有一部分女兒墻在屋面層沒有辦法布置上去
(21)
已采納女兒墻需要另建立一層不能在頂層布置的,在頂層是布置不上去的,再建立一層,如果沒有其它構件,可以建立的層的層高直接就是女兒墻的高度,然后在這一層布置就OK了!
2008-09-03 17:06:03
屋頂女兒墻是一個單獨標準層,應該能布置上去。
2008-09-03 18:28:23
應該可以的啊`~你在看看啊~~
2008-09-03 18:51:14
說細致點吧,你描述的有些籠統
2008-09-03 19:07:05
女兒墻要另建立一層,按普通墻定義,畫上去就行了
2008-09-03 19:57:30
怎么布不上去?說清楚點
2008-09-03 23:34:39
能詳細說下怎么布置不上嗎?有什么提示嗎?在非一層應該是可以布置的,你檢查一下屬性什么的對不對。
2008-09-03 17:05:30
你是不是在女兒墻層還有一部份畫不上去是有別的墻啊,如有別的墻那就要連那一段墻一起建分層墻才能畫上。
2008-09-03 17:06:57
女兒墻應在屋面層上層布置上去,再建一層.
2008-09-03 17:07:19
檢查一下標高定義的對不對,看有沒有所畫構件超出樓屋范圍的提示,檢查標高即要檢查女兒墻的標高定義,也要檢查樓層的標高定義,看你是否定義了女兒墻層.
2008-09-03 17:07:40
屋面上要添加一個樓層,處理突出屋面的構件。 女兒墻最好用普通墻布置,女兒墻布置不上裝修項目。
2008-09-03 17:09:52
因為女兒墻是在一個單獨的樓層構件(即頂層),所以應該增加一個樓層來布置女兒墻(設置為頂層)就可以了。 試試吧。
2008-09-03 17:12:29
女兒墻要新建立一層,否則標高不能滿足
2008-09-03 17:12:56
看看是不是已經布置好墻了,如果有墻,就不能再重復布置了。
2008-09-03 17:19:39
那部分是不是沒有板?說的具體點
2008-09-03 17:20:52
女兒墻需要重新建立一層、不能在頂層布置、在頂層布置不上。
2008-09-03 17:26:29
比好三層結構,您再建一個四層,層高為最大的女兒墻高!用墻來布置! 注意是否有高低不一的女兒墻,一定注意要修改相應的標高才可!
2008-09-03 17:32:13
有突出屋頂的構件要多加一層 在上一層布置
2008-09-03 17:49:03
女兒墻需要重新建立一層,然后新建墻的屬性,層度就是女兒墻高度的最高點。不同高度的重新建墻的屬性,然后分段布置就OK了!
2008-09-03 17:55:28
在屋面的基礎上,增加一個基本層,把女兒墻布置在上一層并更改其標高。
2008-09-03 18:01:44
做女兒墻是一定要新建單獨一層的,裝修部分可采用單墻面裝修定義.
2008-09-04 07:57:44
