天行健 2008-06-28 10:46:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 794查看 13回答
再畫屋面女兒墻時,有什么簡捷的辦法可以便使同女兒墻
再畫屋面女兒墻時,有什么簡捷的辦法可以便使同女兒墻與外墻在同一立面上問題補充:以上的回答,多謝了,但是我想知道 有沒有什么辦法可以準確定位,最好在屋面能看到下層墻或者梁的位置 ,然后用對齊命令就可以了
(13)
已采納先在女兒墻層把屬性和構件做法定義好.包括點選擇,點樓層.點從其它層復制構件圖元.這樣.就把所有的外墻體復制上來了.你再批量刪除不要的內墻<建議你在做標準層墻的時候.分別畫內外墻.在定義的時候,你可以在名稱處輸入如240外墻,240內墻等,這樣復制就可以專選擇240外墻復制>,復制完后.然后拉框選擇.此時墻體為藍色.點頁面上的屬性.在編輯器里點名稱,直接選擇你定義的女兒墻就行了. 你試試
2008-06-28 21:42:00
用墻代替,修改高度屬性值。使用偏移功能
2008-06-28 13:23:02
根據軸線啊 上下軸線一樣 肯定一個立面了
2008-06-28 13:42:54
在下層選好所要畫女兒墻的下部墻,然后復制到女兒墻所在的樓層,再在女兒墻所在的樓層修改所復制墻的屬性,定義成女兒墻久可以了,
2008-06-28 13:55:39
答:用墻代替,修改高度屬性值。
2008-06-28 10:48:00
再畫屋面女兒墻時,用偏移的簡捷的辦法可以便使同女兒墻與外墻在同一立面上
2008-06-28 10:49:11
使用偏移功能
2008-06-28 10:49:43
可用使用偏移功能使同女兒墻與外墻在同一立面上
2008-06-28 10:51:48
你說的同一立面 那就應該是指女兒墻軸線的選擇 一般女兒墻距左墻皮是居中的 你可以修改它的距離 也可以在布置的時候用偏移來達到目的 關鍵是你要看好,外墻是哪個軸線,女兒墻就布置到哪個軸線
2008-06-28 10:52:24
對齊--設置墻靠墻邊
2008-06-28 10:56:51
1、設置“墻靠墻邊”對齊 2、用偏移功能
2008-06-28 11:03:23
可以用墻來定義,也可以定義女兒墻。由于屋面梁是畫在頂層的,屋面層并無梁,所以在定義屋面層中看不到下層梁。這就是目前建筑和結構在樓層定義上的差別。
2008-06-28 11:34:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
1女兒墻屬性編輯高度時,是否包含壓頂的高度;2畫外墻時是不是和畫梁一樣的要延伸中心線;。。。。。。。
1女兒墻屬性編輯高度時,是否包含壓頂的高度;2畫外墻時是不是和畫梁一樣的要延伸中心線;3、梁與墻三維時,看出墻沒有重合梁的邊線,出現偏移了,這該怎操作。4門窗屬性編輯時,離地高度必須定義嗎?
屋面上女兒墻圍著的這一圈,所有墻體都要做裝飾抹灰。我建了個房間點選,為什么電梯機房這一圈砌體點選不上
屋面上女兒墻圍著的這一圈,所有墻體都要做裝飾抹灰。我建了個房間點選,為什么有些混凝土墻和電梯機房這一圈砌體點選不上?藍色部分就是已經布置上的墻面。我內外面都有分別添加依附構件。
