風(fēng)雪麗人 2008-11-02 16:25:12 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1186查看 5回答
190厚的非承重空心磚墻該怎樣套子目m
99定額里面非承重多孔磚內(nèi)墻子目里面沒(méi)有190厚的墻的子目,本工程中要求是非承重多孔磚墻,有一部分墻是190厚的,請(qǐng)問(wèn)那位能告訴我對(duì)于
已采納你可以套用相近的160等規(guī)格的子目后調(diào)整磚的含量和材差即可
2008-11-02 16:33:59
可以在定額中套用相近的定額,然后換算,比如180墻;再在190墻屬性中設(shè)置墻厚為190
2008-11-03 08:31:23
可以按200MM套定額,然后按190MM換算一下就可以了。
2008-11-02 16:39:25
可以調(diào)整厚度不同的磚的含量,以滿(mǎn)足需要,定額可套用其他厚度然后調(diào)整
2008-11-02 16:32:54
調(diào)整定額里的磚含量就可以了。
2008-11-03 09:19:10
