wangxiaona001 2010-08-19 14:41:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 514查看 4回答
房間裝修布置
請問2008新的軟件是不是在布置房間裝修時候扣減洞口?比如我的這個房間有一部分是洞口,那么樓地面布置完后我是不是必須用地面裝修把這個地方扣減出來呢?
是的 如果這部分門檻石是不同材料就要扣減 套用別的材料子目
2010-08-19 16:07:59
在布置房間裝修時,樓地面的工程量會扣除單個面積大于0.3㎡的洞口,小于0.3㎡的洞口不扣除。在計算規(guī)則中可以看到這個說明
2010-08-19 17:17:39
軟件是按計算規(guī)則設(shè)置的
2010-08-19 19:18:25
你的板布置上洞口就可了 還有有些量是不扣除一定的洞口的 所以不要多想 就是地磚和墻磚的量才是實(shí)際的量的
2010-08-19 22:07:59
