li****@163.com 2008-09-03 08:22:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 829查看 12回答
同意樓層有4跑樓梯的工程量如何處理,多出的一層工程量如何算出來
None
(12)
已采納你說的是同一層有4跑樓梯對吧?在原層正常畫2跑,在子樓層畫另2跑就OK。
2008-09-03 09:16:50
樓梯是按自然層來考慮的,有幾個投影面就應(yīng)該計算幾個投影面積,在每個投影層的砼含量與定額不符時可以調(diào)整。
2008-09-03 08:39:29
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統(tǒng)扣分
2008-09-03 08:40:33
因為樓梯一般是按照投影面積計算相關(guān)工程量的!不管有幾層都是按樓梯的水平投影面積來進行計算的,只是樓梯砼工程量按照規(guī)定調(diào)整即可!
2008-09-03 08:51:43
這個問題是這樣: 1.應(yīng)該如何算? 樓梯是按水平投影面積計算,一般兩跑樓梯是一個休息平臺和兩跑梯臺,但是四跑樓梯中間的兩跑樓梯是二個休息平臺和兩跑梯臺,所以四跑樓梯應(yīng)該是三個休息平臺和四跑梯臺的投影面積。 2.圖形算量軟件處理: 我感覺不好處理,不如用手補充上差額面積。
2008-09-03 08:51:52
同意樓層有4跑樓梯的工程量如何處理,多出的一層工程量如何算出來 回答:對于這種情況你就按照兩跑一個休息平臺算一次水平投影面積,4跑算2次。對于軟件來說,如果四跑一樣,在2跑基礎(chǔ)上乘以2,如果四跑不一樣,就手算一下。
2008-09-03 08:53:28
樓梯一般是按照投影面積計算工程量的,一般兩跑一個休息平臺算一次水平投影面積。
2008-09-03 09:05:17
我認為分兩種情況處理: 1. 如果4跑樓梯是圍成一個井字形的,應(yīng)按一層水平投影面積計算; 2. 如果4跑樓梯是2跑樓梯的一個重復,則應(yīng)按兩個水平投影面積計算.
2008-09-03 09:11:39
不論是幾跑樓梯圖形算量中樓梯的操作方法: 1、首先確定樓梯工程量計算方法,現(xiàn)在都按水平投影面積計算; 2、應(yīng)扣除的部分,例如樓梯井寬度大于50cm了,需要扣除,樓梯的進戶平臺需要扣除,想辦法將其分開,我們通常用虛墻的方法把需要計算與不需要計算的部分隔開。 3、將直段樓梯及平臺組合起來,但通常我們只是設(shè)置一次直段樓梯,為得就是計算出我們需要的工程量,它的裝修及模板、抹灰可以直接在這設(shè)置,選擇合適的代碼即可。
2008-09-03 09:39:01
不管有幾層都是按樓梯的水平投影面積來進行計算的,只是砼的含量要進行調(diào)增。
2008-09-03 08:24:50
按樓梯水平投影面積計算,也就是說按4跑計算,不必管樓層。
2008-09-03 08:26:29
一般是按兩跑一個休息平臺算一層樓層的,你這情況可以追加樓梯的投影面積。
2008-09-03 08:31:49
圖形算量中,檢查未封閉區(qū)域功能時,發(fā)現(xiàn)很多未封閉的地方,如何處理,是否會影響工程量
圖形算量中,檢查未封閉區(qū)域功能時,發(fā)現(xiàn)很多未封閉的地方,但是布置裝修做法時都能布置上,這種情況下是否會影響工程量,應(yīng)如何處理,
圖形2008匯總計算時出現(xiàn)“匯總所選樓層影響到其它層(上一層或下一層)的工程量是什么原因?選"是"或"否"有什么影響呢?
老師:飄窗底板的左右兩側(cè)、前面和飄窗板的底部均做苯板保溫,用圖形算量軟件如何處理保溫面積工程量?
老師:飄窗底板的左右兩側(cè)、前面和飄窗板的底部均做苯板保溫,用GCL2013圖形算量軟件如何處理保溫板面積的工程量?
