提拉米蘇 2010-05-04 12:39:46 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 340查看 1回答
在線提問您好,我是
您好,我是剛剛開始用廣聯達軟件,我想問一下,用圖形2008算量軟件算出來的是清單工程量還是計價工程量啊?我在報表輸出頁面下看到可以選擇清單工程量和定額工程量,請問這個定額工程量就是我需要的計價工程量嗎?
圖形2008中既可以計算清單工程量也可以計算定額工程量, 1、當新建工程時同時選擇清單規則和定額規則,那么就可以同時計算出清單和定額的工程量,報表中可以切換清單工程量和定額工程量 2、當只選擇清單規則時就只能計算出清單工程量 3、當只選擇定額規則是就只能計算出定額工程量
2010-05-04 14:13:49
