承諾 2011-05-06 11:33:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1834查看 4回答
圖形算量中,檢查未封閉區域功能時,發現很多未封閉的地方,如何處理,是否會影響工程量
圖形算量中,檢查未封閉區域功能時,發現很多未封閉的地方,但是布置裝修做法時都能布置上,這種情況下是否會影響工程量,應如何處理,
已采納不封閉是影響裝修工程量的,把墻延伸到軸線交點即可;軟件現在可以自動延伸封閉。
2011-05-10 18:07:56
只是布置房間時有問題;單獨布置裝修構件是不影響的。
2011-05-06 11:37:42
圖形算量中,檢查未封閉區域功能時,發現很多未封閉的地方,但是布置裝修做法時都能布置上,這種情況下是否會影響工程量,應如何處理, 在未封閉外建立虛墻。
2011-05-06 12:01:06
用戶您好,在圖形中摁一個“F4”,會出現一個檢查非封閉區域!同時也可以延伸墻,來形成封閉區域!
2011-05-12 09:13:46
