  • 老師:飄窗底板的左右兩側、前面和飄窗板的底部均做苯板保溫,用圖形算量軟件如何處理保溫面積工程量?
    老師:飄窗底板的左右兩側、前面和飄窗板的底部均做苯板保溫,用GCL2013圖形算量軟件如何處理保溫板面積的工程量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    別用土建折騰了,要么直接手算,要么買廣聯達精裝,為了讓用戶買精裝,土建里面的好多功能都沒有的。
    2014-05-01 08:23:56
  • 答:我也找過飄窗底板的代碼,用來布置裝修工程量。但令我失望了。還是手算了事。
    2014-04-30 22:41:22
  • 算量軟件如何處理保溫板面積的工程量
    你可以把板放大處理
    2014-05-01 07:08:13
  • 你直接組裝在圖形里面組裝一個飄窗,里面所有的代碼都可以用。
    2014-04-30 22:45:46
  • 你這樣做:
    1、因為選擇工程量表模式,定義飄窗時,無法編輯量表,選擇量表中也無相應做法,你到工程設置——工程量表界面,選到飄窗,點擊上方新建,在右側空白處編輯相應做法即可,回到飄窗定義界面選擇相應清單或定額即可。
    2、苯板保溫是要面積的,你在底板底面面積和底板側面面積兩項中輸入“飄窗苯板面積”,你統計即可。
    GCL2013
    飄窗板
    2014-05-01 10:38:06
主站蜘蛛池模板: 三原县| 云南省| 丹棱县| 韶山市| 淮阳县| 巴里| 朝阳市| 扶沟县| 德州市| 通化市| 双鸭山市| 富阳市| 栖霞市| 闽清县| 汝阳县| 铜鼓县| 玉山县| 陈巴尔虎旗| 来宾市| 卢氏县| 肥东县| 连平县| 抚松县| 宁强县| 公安县| 监利县| 瓦房店市| 建始县| 图们市| 福海县| 永善县| 濮阳市| 临江市| 来宾市| 绥中县| 紫金县| 晋州市| 大埔县| 黑山县| 庄浪县| 垦利县|
