鄉下婦做飯 2020-08-13 10:10:55 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 1回答
請問這幾根鋼筋需不需要輸入?
GXZ 鉆石專家
答題: 233496 被贊: 44382
是哪三根,無論是怎樣按設計要求的輸入。
2020-08-13 10:14:16
請教下
1:這是人防門框墻大樣圖,錨固的意思是勾住墻體外側豎向鋼筋然后彎折15d對嗎?2:可≥0.4LaF錨固然后彎折15D,這個0.4LaF伸入墻體長度,墻體外側水平筋啊,怎么辦?3:在門框墻端部位置,是否用2根圖紙標注鋼筋代替剪力墻豎向鋼筋?那剪力墻豎向鋼筋排布是否從門框墻兩側開始排?如果是,那起始距離是S還是S/2?4:在門框墻端部位置,不是剪力墻是(L型T型一字型)的主樓暗柱,端部也用兩根鋼筋代替嗎?如果代替,暗柱豎向鋼筋怎么排布?也從門框墻邊開始排布嗎?(這樣的話,暗柱鋼筋會少一根,因為門框墻厚,門框墻位置是3根鋼筋,按節點圖就是兩根了。)5:藍線圈起來位置的豎向鋼筋是否也代替暗柱鋼筋?(如果都代替,不就代替兩排鋼筋?) 如果圖紙原設計鋼筋比代替鋼筋大,還需要代替嗎?補充問題:第二問是勾不住墻體豎向鋼筋
謝謝!!
問題理解?
1:人防門框墻平面截圖里,藍顏色圈起來位置全是拉筋,這時拉筋間距是C8-300,人防圖紙總說明里,拉筋梅花形布置,怎么算?圈起來的這些位置要是梅花形,間距怎么輸入?還是每一個縱橫交點都拉滿?(不按圖紙要求間距300布置)。2:人防門框墻平面截圖里,綠顏色位置,圖紙未標注拉鉤,還用設置嗎?3:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,洞口頂部墻體,藍顏色圈起來的位置是拉筋,但是頂部墻體沒注明拉筋直徑大小及間距,而門檻位置倒是注明拉筋間距C8-300了,圖紙總說明里有這樣一句話,人防墻體,底板,頂板的拉筋按C6梅花形布置,間450×450,這時洞口頂部墻體拉筋是隨著門檻C8-300布置,還是按說明C6-450布置?門檻位置拉筋是按標注的C8-300布置還是按說明-C6-150布置?4:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,門檻及頂部墻體位置的垂直箍筋,算的范圍僅算洞口寬度位置?而平面圖里豎向構件的箍筋,算的范圍僅是洞口高度位置? 5:人防平面圖豎向構件及立面圖的上下構件,是否都理解成為墻呢?還是理解成為柱和梁呢?或者理解成為墻的加強構件(如同暗柱,端柱那樣)為什么?要是理解成為墻,平面圖里豎向構件,幫扎搭接區是否還要加密呢?(圖集要求墻體搭接區不加密吧)。6:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,頂部墻體和門檻墻體的拉筋根數怎么算?(圖紙要求梅花形布置)能否舉例說下怎么算才準呢?
鋼筋計算、
人防門框墻平面截圖里,藍顏色圈起來位置全是拉筋,這時拉筋間距是C8-300,人防圖紙總說明里,拉筋梅花形布置,怎么布置?圈起來的這些位置要都是梅花形,間距怎么輸入?還是每一個縱橫交點都拉滿?(不按圖紙要求間距300布置)。2:人防門框墻平面截圖里,綠顏色位置,圖紙未標注拉鉤,還用設置嗎?3:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,洞口頂部墻體,藍顏色圈起來的位置是拉筋,但是頂部墻體沒注明拉筋直徑大小及間距,而門檻位置倒是注明拉筋間距C8-300了,圖紙總說明里有這樣一句話,人防墻體,底板,頂板的拉筋按C6梅花形布置,間450×450,這時洞口頂部墻體拉筋是隨著門檻C8-300布置,還是按說明C6-450布置?門檻位置拉筋是按標注的C8-300布置還是按說明-C6-150布置?4:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,門檻及頂部墻體位置的垂直箍筋,算的范圍僅算洞口寬度位置?而平面圖里豎向構件的箍筋,算的范圍僅是洞口高度位置? 立面剖圖兩個構件的水平筋,長度通到平面圖豎向構件端部彎折?還是按洞口寬度加兩個錨固?5:人防平面圖豎向構件及立面圖的上下構件,是否都理解成為墻呢?還是理解成為柱和梁呢?或者理解成為墻的加強構件(如同暗柱,端柱那樣)為什么?要是理解成為墻,平面圖里豎向構件,幫扎搭接區是否還要加密呢?(圖集要求墻體搭接區不加密吧)。6:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,頂部墻體和門檻墻體的拉筋根數怎么算?(圖紙要求梅花形布置)能否舉例說下怎么算才準?
數據更新時間 : 2025-05-26
