  • 請教下
    1:這是人防門框墻大樣圖,錨固的意思是勾住墻體外側(cè)豎向鋼筋然后彎折15d對嗎?
    2:可≥0.4LaF錨固然后彎折15D,這個0.4LaF伸入墻體長度,墻體外側(cè)水平筋啊,怎么辦?
    3:在門框墻端部位置,是否用2根圖紙標注鋼筋代替剪力墻豎向鋼筋?那剪力墻豎向鋼筋排布是否從門框墻兩側(cè)開始排?如果是,那起始距離是S還是S/2?
    4:在門框墻端部位置,不是剪力墻是(L型T型一字型)的主樓暗柱,端部也用兩根鋼筋代替嗎?如果代替,暗柱豎向鋼筋怎么排布?也從門框墻邊開始排布嗎?(這樣的話,暗柱鋼筋會少一根,因為門框墻厚,門框墻位置是3根鋼筋,按節(jié)點圖就是兩根了。)
    5:藍線圈起來位置的豎向鋼筋是否也代替暗柱鋼筋?(如果都代替,不就代替兩排鋼筋?)
                       如果圖紙原設(shè)計鋼筋比代替鋼筋大,還需要代替嗎?
    外側(cè)水平筋人防門
    補充問題:
    第二問是勾不住墻體豎向鋼筋
    1:這是人防門框墻大樣圖,錨固的意思是勾住墻體外側(cè)豎向鋼筋然后彎折15d對嗎?【對的】
    2:可≥0.4LaF錨固然后彎折15D,這個0.4LaF伸入墻體長度,墻體外側(cè)水平筋啊,怎么辦?【這個你忽略就可以的,一般情況下都會滿足這個要求的】
    3:在門框墻端部位置,是否用2根圖紙標注鋼筋代替剪力墻豎向鋼筋?那剪力墻豎向鋼筋排布是否從門框墻兩側(cè)開始排?如果是,那起始距離是S還是S/2?【是用2C16(2C18)鋼筋代替剪力墻豎向鋼筋的,是從兩側(cè)開始的,起始距離就是0的】
    4:在門框墻端部位置,不是剪力墻是(L型T型一字型)的主樓暗柱,端部也用兩根鋼筋代替嗎?如果代替,暗柱豎向鋼筋怎么排布?也從門框墻邊開始排布嗎?(這樣的話,暗柱鋼筋會少一根,因為門框墻厚,門框墻位置是3根鋼筋,按節(jié)點圖就是兩根了。)【主樓的暗柱,你按照設(shè)計的暗柱信息定義就可以的啊,暗柱是不應(yīng)該用別的鋼筋代替的,也就是說暗柱設(shè)計多少就是多少,應(yīng)該是門框墻從暗柱邊距離一個S開始排布垂直筋的】
    5:藍線圈起來位置的豎向鋼筋是否也代替暗柱鋼筋?(如果都代替,不就代替兩排鋼筋?)【不要代替暗柱的鋼筋】
                       如果圖紙原設(shè)計鋼筋比代替鋼筋大,還需要代替嗎?【這樣肯定是不要代替的了】
    2017-10-14 19:34:21
主站蜘蛛池模板: 徐水县| 格尔木市| 白城市| 子长县| 革吉县| 永平县| 安徽省| 平度市| 木里| 满城县| 兴城市| 洛南县| 防城港市| 墨江| 稷山县| 凯里市| 香港| 周至县| 顺义区| 阜南县| 白银市| 无极县| 麻江县| 灯塔市| 明水县| 沁阳市| 清远市| 昌吉市| 凤翔县| 陆丰市| 肥城市| 饶平县| 邯郸市| 苍溪县| 巨鹿县| 抚松县| 甘南县| 全椒县| 德格县| 沾化县| 永平县|
