  • 謝謝!!
    1:這是人防門框墻大樣圖,錨固的意思是勾住墻體外側豎向鋼筋然后彎折15d對嗎?
    2:可≥0.4LaF錨固然后彎折15D,這個0.4LaF伸入墻體長度,墻體外側水平筋啊,怎么辦?
    3:在門框墻端部位置,是否用2根圖紙標注鋼筋代替剪力墻豎向鋼筋?那剪力墻豎向鋼筋排布是否從門框墻兩側開始排?如果是,那起始距離是S還是S/2?
    4:在門框墻端部位置,不是剪力墻是(L型T型一字型)的主樓暗柱,端部也用兩根鋼筋代替嗎?如果代替,暗柱豎向鋼筋怎么排布?也從門框墻邊開始排布嗎?(這樣的話,暗柱鋼筋會少一根,因為門框墻厚,門框墻位置是3根鋼筋,按節(jié)點圖就是兩根了。)
    5:藍線圈起來位置的豎向鋼筋是否也代替暗柱鋼筋?(如果都代替,不就代替兩排鋼筋?)
                       如果圖紙原設計鋼筋比代替鋼筋大,還需要代替嗎?
    外側水平筋人防門
    補充問題:
    第二問是勾不住墻體豎向鋼筋
    你好:1:這是人防門框墻大樣圖,錨固的意思是勾住墻體外側豎向鋼筋然后彎折15d對嗎?是的。
    2:可≥0.4LaF錨固然后彎折15D,這個0.4LaF伸入墻體長度,超出墻體怎么辦?這個問題應該咨詢一下設計,可以按總錨固LAF處理。
    3:在門框墻端部位置,是否用2根圖紙標注鋼筋代替剪力墻豎向鋼筋?應該要輸入,不輸入軟件會少算。
    那剪力墻豎向鋼筋排布是否從門框墻兩側開始排?如果是,那起始距離是S還是S/2?從門框墻邊開始布,布到最后大于100加一根豎筋。
    4:在門框墻端部位置,不是剪力墻是(L型T型一字型)的主樓暗柱,端部也用兩根鋼筋代替嗎?布置了暗柱、端柱后就不要瑞輸入了。
    如果代替,暗柱豎向鋼筋怎么排布?也從門框墻邊開始排布嗎?暗柱給出的是總的豎筋根數不是按間距排的,不存在排布。
    5:藍線圈起來位置的豎向鋼筋是否也代替暗柱鋼筋?這里不是暗柱了,是門框里的豎筋。
    2017-10-14 13:40:44
主站蜘蛛池模板: 广灵县| 阿克苏市| 岑溪市| 宜城市| 出国| 罗定市| 伊宁市| 理塘县| 津南区| 渝北区| 筠连县| 时尚| 绥江县| 杂多县| 望谟县| 抚松县| 怀集县| 武功县| 东源县| 二连浩特市| 合肥市| 汕头市| 闸北区| 建湖县| 海兴县| 乳源| 瑞丽市| 三穗县| 保靖县| 高邑县| 福贡县| 吴堡县| 福泉市| 分宜县| 乌什县| 偏关县| 罗江县| 岳普湖县| 稻城县| 颍上县| 东明县|
