Ez****@163.com 2018-03-07 19:28:43 | 山東省 土建 | 997查看 1回答
問題理解?
1:人防門框墻平面截圖里,藍顏色圈起來位置全是拉筋,這時拉筋間距是C8-300,人防圖紙總說明里,拉筋梅花形布置,怎么算?圈起來的這些位置要是梅花形,間距怎么輸入?還是每一個縱橫交點都拉滿?(不按圖紙要求間距300布置)。2:人防門框墻平面截圖里,綠顏色位置,圖紙未標注拉鉤,還用設置嗎?3:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,洞口頂部墻體,藍顏色圈起來的位置是拉筋,但是頂部墻體沒注明拉筋直徑大小及間距,而門檻位置倒是注明拉筋間距C8-300了,圖紙總說明里有這樣一句話,人防墻體,底板,頂板的拉筋按C6梅花形布置,間450×450,這時洞口頂部墻體拉筋是隨著門檻C8-300布置,還是按說明C6-450布置?門檻位置拉筋是按標注的C8-300布置還是按說明-C6-150布置?4:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,門檻及頂部墻體位置的垂直箍筋,算的范圍僅算洞口寬度位置?而平面圖里豎向構件的箍筋,算的范圍僅是洞口高度位置?5:人防平面圖豎向構件及立面圖的上下構件,是否都理解成為墻呢?還是理解成為柱和梁呢?或者理解成為墻的加強構件(如同暗柱,端柱那樣)為什么?要是理解成為墻,平面圖里豎向構件,幫扎搭接區是否還要加密呢?(圖集要求墻體搭接區不加密吧)。6:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,頂部墻體和門檻墻體的拉筋根數怎么算?(圖紙要求梅花形布置)能否舉例說下怎么算才準呢?
答:這是門框墻詳圖設計,在此處不用再布置拉鉤。2:人防門框墻平面截圖里,綠顏色位置,圖紙未標注拉鉤,還用設置嗎?答:不用設置。3:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,洞口頂部墻體,藍顏色圈起來的位置是拉筋,但是頂部墻體沒注明拉筋直徑大小及間距,而門檻位置倒是注明拉筋間距C8-300了,圖紙總說明里有這樣一句話,人防墻體,底板,頂板的拉筋按C6梅花形布置,間450×450,這時洞口頂部墻體拉筋是隨著門檻C8-300布置,還是按說明C6-450布置?門檻位置拉筋是按標注的C8-300布置還是按說明-C6-150布置?答;門框墻不按梅花拉鉤,應該C8-300計算。4:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,門檻及頂部墻體位置的垂直箍筋,算的范圍僅算洞口寬度位置?而平面圖里豎向構件的箍筋,算的范圍僅是洞口高度位置?答;箍筋只算洞口范圍。5:人防平面圖豎向構件及立面圖的上下構件,是否都理解成為墻呢?還是理解成為柱和梁呢?或者理解成為墻的加強構件(如同暗柱,端柱那樣)為什么?要是理解成為墻,平面圖里豎向構件,幫扎搭接區是否還要加密呢?(圖集要求墻體搭接區不加密吧)。答:平面圖豎向構件可理解為柱,上下構件理解為梁準確些。(圖如果是按比例畫了,門框墻部分明顯比相領墻板厚些)6:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,頂部墻體和門檻墻體的拉筋根數怎么算?(圖紙要求梅花形布置)能否舉例說下怎么算才準呢?答:按設計的間距計算。按縱筋C16@150間距計算拉鉤。2018-03-07 22:55:48
