  • 鋼筋導入圖形后,標高不符怎么處理6
    我在鋼筋里標高輸入都正確,基礎底標高-6.45,而到了圖形就成-8.2了,本圖首層地面結構標高是2.15,
    問題補充:我就是按鋼筋層高導入的呀,層高都對,但底標高都比鋼筋里低2.15M.
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在軟件中,圖形的首層地面標高都默認為00位置。所以你此時要修改一下標高,把0-2。15的層高在基礎層中的負一層中去定義。
    2008-09-01 12:56:39
  • 按照鋼筋的標高往圖形里面導
    2008-09-03 11:50:15
  • 你可以在工程屬性里修改標高.
    2008-09-01 10:59:41
  • 你可以選擇按鋼筋層高導入呀
    2008-09-01 11:00:24
  • 導圖時---選擇按照鋼筋算量的標高導入就可以
    2008-09-01 11:01:12
  • GCL8.0在工程設置里的樓層管理里面,把樓層修改好,再到繪圖輸入里,拉框選擇構件(分墻、柱、板等),點屬性,把里面的標高和高度用Backspace鍵抹去,變成默認值。
    2008-09-01 11:05:32
  • 你可以導入圖形后在樓層管理那修改標高
    2008-09-01 11:11:23
  • 修改標高吧,這是最直接的方法
    2008-09-01 13:07:56
  • 請問你在鋼筋里面的首層結構標高是不是沒有修改成2.15呢?可能問題出在這里
    2008-09-01 13:10:07
  • 你要明白的是:鋼筋看的是結構標高;圖形看的是建筑標高。這就可以了、
    2008-09-01 13:46:06
  • 圖形文件建立好后 樓層標高你不用建 只要你把鋼筋標高建對 選擇按照鋼筋算量的標高導入就可以
    2008-09-01 16:53:18
  • 據實修改就行。
    2008-09-02 14:39:28
主站蜘蛛池模板: 合阳县| 内江市| 中方县| 英山县| 樟树市| 望谟县| 永城市| 乾安县| 漯河市| 郸城县| 蕉岭县| 大渡口区| 女性| 饶阳县| 开原市| 拜泉县| 富裕县| 灵寿县| 克东县| 轮台县| 松原市| 金昌市| 勐海县| 汝城县| 宜黄县| 沈阳市| 元氏县| 榕江县| 公安县| 双城市| 石门县| 卢龙县| 利川市| 密云县| 黄平县| 东丰县| 花莲县| 石首市| 新宾| 收藏| 镇平县|
