65****@qq.com 2008-06-19 17:22:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 465查看 17回答
鋼筋導(dǎo)入圖形標(biāo)高怎么換c
導(dǎo)入圖形后,由于室外地坪的影響,標(biāo)高在圖層里和建筑圖對不上,我還的一個一個修改,請問有人有更好的方法嗎?
(17)
已采納在圖形中,直接以鋼筋的標(biāo)高導(dǎo)入,然后在樓層設(shè)置里修改基礎(chǔ)標(biāo)高. 在導(dǎo)入的時(shí)候,會提示樓層高度不一致,請修改后再導(dǎo)入,你點(diǎn)時(shí),這是出來一個層高對比,你點(diǎn)下面那個按照鋼筋層高導(dǎo)入,然后在圖形中,把墊層的標(biāo)高加入進(jìn)去,再重新定義各基礎(chǔ)的單元.
2008-06-19 17:27:25
先按鋼筋的層高導(dǎo),后再首層室內(nèi)地坪標(biāo)高修改為結(jié)構(gòu)首層標(biāo)高,其它按照建設(shè)標(biāo)高設(shè)置,可以實(shí)現(xiàn)不修改標(biāo)高導(dǎo)入圖形
2008-06-19 18:13:00
2008-06-19 18:18:05
你在鋼筋算量中將首層標(biāo)高設(shè)為0.00,這樣導(dǎo)入算量圖形中就不用修改標(biāo)高了
2008-06-19 21:05:15
倒入以后,有些地方是需要修改的
2008-06-19 21:20:53
直接以鋼筋的標(biāo)高導(dǎo)入,軟件默認(rèn)的基本都能導(dǎo)過來,導(dǎo)不過來的再根據(jù)需要修改即可。
2008-06-19 22:29:28
按鋼筋層高導(dǎo)入,導(dǎo)完后再按圖形的層高修改就可以了,室外地坪標(biāo)高對層高不影響,首層還是按±0.00起計(jì)算,室外地坪標(biāo)高對基礎(chǔ)挖土方有用.
2008-06-20 00:44:31
把圖形軟件和鋼筋軟件的標(biāo)高修改一樣的~ 現(xiàn)在只有這樣了啊~
2008-06-20 08:34:23
直接按鋼筋導(dǎo)入,后修圖形標(biāo)高。
2008-06-19 17:24:32
只能修改啊 沒有其它辦法
2008-06-19 17:24:38
你把層高和室內(nèi)外高差改好,默認(rèn)的標(biāo)高會自己改好的
2008-06-19 17:26:12
你要是想修改里面同樣的構(gòu)建的畫點(diǎn)擊F3 出來的點(diǎn)擊上在修改屬性 全部都該了,要是改標(biāo)高那就在工程設(shè)置里面修改了。
2008-06-19 17:26:27
按鋼筋的導(dǎo)入,導(dǎo)入之前把首層地面標(biāo)高改為±0.000,或者在繪制鋼筋的時(shí)候就把這個標(biāo)高給該為±0.000
2008-06-19 17:26:33
同意 清風(fēng)理財(cái) 的說法,不過補(bǔ)充一下,上次聽課老師講的,圖形里面,基礎(chǔ)標(biāo)高可以不加墊層標(biāo)高,畫上墊層后,會自動默認(rèn)過來。
2008-06-19 17:50:32
先把標(biāo)定義好了,再導(dǎo)不就成了!
2008-06-19 17:58:32
要將兩個標(biāo)高都標(biāo)得一樣才能導(dǎo)入
2008-06-19 17:59:56
直接按照鋼筋層高導(dǎo)入,然后再按照圖紙依次更改標(biāo)高。
2008-06-19 18:01:15
