lxf123600lxf 2009-04-13 18:58:24 | 山西省 土建算量GCL2013 | 786查看 2回答
鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量時標(biāo)高問題
我在鋼筋軟件中定義地下室頂板標(biāo)高為-0.13m,衛(wèi)生間標(biāo)高為-0.05m;但導(dǎo)入圖形算量后,地下室頂板標(biāo)高變?yōu)?.00m,衛(wèi)生間標(biāo)高變?yōu)?.08m,點擊匯總計算,彈出板標(biāo)高錯誤,不給計算,怎么辦?圖形軟件能不能定義基礎(chǔ)底標(biāo)高?
已采納1、在把圖形從鋼筋軟件導(dǎo)入圖形8.0軟件后,首先在在樓層管理中按建筑施工圖修改樓層標(biāo)高,在進(jìn)行合法性檢查,將標(biāo)高有錯誤的構(gòu)件選中,在其屬性中修改標(biāo)高使其合法; 2、可以將鋼筋軟件的首層底標(biāo)高也定義為正負(fù)0,也不會影響鋼筋的計算。這樣和圖形軟件的首層底標(biāo)高一致,導(dǎo)到圖形后就不用在重新調(diào)整了。
2009-04-13 19:28:46
我在鋼筋軟件中定義地下室頂板標(biāo)高為-0.13m,衛(wèi)生間標(biāo)高為-0.05m;但導(dǎo)入圖形算量后,地下室頂板標(biāo)高變?yōu)?.00m,衛(wèi)生間標(biāo)高變?yōu)?.08m,點擊匯總計算,彈出板標(biāo)高錯誤,不給計算,怎么辦?圖形軟件能不能定義基礎(chǔ)底標(biāo)高? 在樓層管理中修改層高; 在屬性中修改標(biāo)高值
2009-04-13 19:01:21
