wsf 2010-12-26 21:21:19 | 山西省 土建算量GCL2013 | 440查看 3回答
關于鋼筋導入圖形時,填充墻的處理
鋼筋導入圖形時,填充墻部分如何處理?我的方法是把連梁出的墻刪掉,把填充墻畫上,再把門窗、過梁畫上,有沒有好的辦法?
已采納最新的1688版本算量軟件及最新的鋼筋軟件,可以直接在剪力墻上直接布置填充墻的,可以自動扣減,尤其是在布置裝修的時候,填充墻都是有優先級的,填充墻的等級比剪力墻的高。 鋼筋導入圖形時,填充墻部分不需要把連梁出的墻刪掉,再把填充墻畫上,再把門窗、過梁畫上的,直接將這段墻在屬性里將類別選擇為”填充墻“即可。
2010-12-27 08:15:50
現在的新版本是可以直接在剪力墻上直接布置填充墻的,可以自動扣減,尤其是在布置裝修的時候,都是有優先級區分的,填充墻的等級比剪力墻的高。
2010-12-26 22:17:36
在鋼筋中就可以把整體結構工程和二次結構都完成 導入圖形 補充一下就可以了
2010-12-26 22:34:49
