楊毅 2020-08-12 07:19:41 | 北京市 安裝計(jì)價(jià)軟件GCCP | 802查看 4回答
電纜從配電箱經(jīng)過橋架,鋼管到電動(dòng)機(jī)。電纜預(yù)留長度為什么算到了電纜穿管里
請(qǐng)看鼠標(biāo)位置 萬分感謝 預(yù)留長度的量為什磨也按穿管算
這是清單項(xiàng)的量,組價(jià)套定額是注意附加長度系數(shù)就行了。
2020-08-12 07:35:31
對(duì)。管多長,電纜肯定算多長,管內(nèi)電纜無法產(chǎn)生弛度,所以管內(nèi)電纜就不能計(jì)算弛度系數(shù)。
其它敷設(shè)方式的電纜都可以計(jì)算弛度系數(shù)。例如:橋架內(nèi)等。
2020-08-12 07:30:01
答:可以計(jì)算到橋架也可以計(jì)算到穿管中,這個(gè)無所謂的,只要計(jì)算不漏項(xiàng)就行
2020-08-12 08:11:24
如果你是橋架配線,電纜就會(huì)出現(xiàn)在橋架中,如果是多回路識(shí)別,電纜就會(huì)出現(xiàn)在配管中,看你怎么操作了,不影響最終匯總的工程量
2020-08-12 08:14:21
