  • 清單工程量和定額工程量有什么區(qū)別%
    清單工程量和定額工程量有什么區(qū)別,在計(jì)算土方和承臺(tái)地梁的時(shí)候,此兩項(xiàng)工程量相差很多,謝謝回答
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單和定額的計(jì)算土方的規(guī)則是不一樣的。 計(jì)算規(guī)則規(guī)定:清單計(jì)算挖土方是按設(shè)計(jì)圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計(jì)算的;定額計(jì)算挖土方要考慮工作面的寬度和放走坡,具體如下: 土方體積的計(jì)算 ,均以挖掘前的天然密實(shí)體積計(jì)算。如需以天然密實(shí)體積與夯實(shí)后體積、松填體積或虛方體積之間進(jìn)行折算時(shí),可按下表計(jì)算。         體積折算表 ┏━━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃天然密實(shí)體積│夯實(shí)后體積│松填體積│虛方體積┃ ┠──────┼─────┼────┼────┨ ┃ 1.00 │ 0.87 │ 1.08 │ 1.30 ┃ ┃ 1.15 │ 1.00 │ 1.25 │ 1.50 ┃ ┃ 0.92 │ 0.80 │ 1.00 │ 1.20 ┃ ┃ 0.77 │ 0.67 │ 0.83 │ 1.00 ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┛ 2.建筑物、構(gòu)筑物及管道溝挖土按設(shè)計(jì)室外地坪以下以立方米計(jì)算。設(shè)計(jì)室外地坪以上的挖土按山坡切土計(jì)算。 3.平整場(chǎng)地工程量按建筑物(或構(gòu)筑物)的底面積計(jì)算,包括有基礎(chǔ)的底層陽臺(tái)面積。圍墻按中心線每邊各增加1m計(jì)算。道路及室外管道溝不計(jì)算平整場(chǎng)地。 4.外墻地槽長(zhǎng)度按圖示尺寸的中心線計(jì)算;內(nèi)墻地槽長(zhǎng)度按圖示尺寸的地槽凈長(zhǎng)線計(jì)算。其突出部分應(yīng)并入地槽工程量?jī)?nèi)計(jì)算。各種檢查井和排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應(yīng)按相應(yīng)管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計(jì)算。 管道溝底寬度應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算,設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),按下表規(guī)定計(jì)算。         管道溝底寬度尺寸表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┓ ┃ 管 徑 │鑄鐵管、│混凝土管、鋼筋│ ┃ ┃ │鋼管、石│混凝土管、預(yù)應(yīng)│陶 土 管┃ ┃ (mm) │棉水泥管│力鋼筋混凝土管│ ┃ ┠─────┼────┼───────┼────┨ ┃ 50~75 │ 0.60 │ 0.80 │ 0.70 ┃ ┃ 100~200 │ 0.70 │ 0.90 │ 0.80 ┃ ┃ 250~350 │ 0.80 │ 1.00 │ 0.90 ┃ ┃ 400~450 │ 1.00 │ 1.30 │ 1.10 ┃ ┃ 500~600 │ 1.30 │ 1.50 │ 1.40 ┃ ┃ 700~800 │ 1.60 │ 1.80 │ - ┃ ┃ 900~1000│ 1.80 │ 2.00 │ - ┃ ┃1100~1200│ 2.00 │ 2.30 │ - ┃ ┃1300~1400│ 2.20 │ 2.60 │ - ┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┛ 5.地下室墻基地槽深度,系從地下室挖土底計(jì)算至槽底。管道溝的深度,按分段間的地面平均自然標(biāo)高減去管道底皮的平均標(biāo)高計(jì)算。 6.挖地槽、地坑、土方需放坡者,可按下表規(guī)定的放坡起點(diǎn)及放坡系數(shù)計(jì)算工程量。 土方工程放坡系數(shù)表 ┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃土 壤│放坡起點(diǎn)│ │ 機(jī) 械 挖 土 ┃ ┃ │ │人工挖土├─────┬─────┨ ┃類 別│ (m) │ │在坑內(nèi)作業(yè)│在坑上作業(yè)┃ ┠───┼────┼────┼─────┼─────┨ ┃普硬土│ 1.40 │ 1:0.37 │ 1:0.27 │ 1:0.69 ┃ ┃堅(jiān)硬土│ 2.00 │ 1:0.25 │ 1:0.10 │ 1:0.33 ┃ ┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ 放坡起點(diǎn),混凝土墊層由墊層底面開始放坡,灰土墊層由墊層上表面開始放坡,無墊層的由底面開始放坡。計(jì)算工程量時(shí),地槽交接處放坡產(chǎn)生的重復(fù)工程量不予扣除。因土質(zhì)不好,基礎(chǔ)處理采用挖土、換土?xí)r,其放坡點(diǎn)應(yīng)從實(shí)際挖深開始。 7.在挖土方、槽、坑時(shí) ,如遇不同土壤類別 ,應(yīng)根據(jù)地質(zhì)勘測(cè)資料分別計(jì)算。邊坡放坡系數(shù)可根據(jù)各土壤類別及深度加權(quán)取定。 8.基礎(chǔ)工程施工中需要增加的工作面,可按下表規(guī)定計(jì)算。 基礎(chǔ)施工所需工作面寬度計(jì)算表 ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 基 礎(chǔ) 材 料 │每邊各增加工作面寬度(mm)┃ ┠───────────┼────────────┨ ┃磚基礎(chǔ) │ 200 ┃ ┃漿砌毛石、條石基礎(chǔ) │ 150 ┃ ┃混凝土基礎(chǔ)墊層支模板 │ 300 ┃ ┃混凝土基礎(chǔ)支模板 │ 300 ┃ ┃基礎(chǔ)垂直面做防水層 │ 800(防水層面) ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ 9.挖地槽、地坑需支擋土板時(shí),其寬度按圖示溝槽、地坑底寬,單面加10cm,雙面加20cm計(jì)算。擋土板面積,按槽、坑垂直支撐面積計(jì)算。支擋土板,不得再計(jì)算放坡。 10.人工挖土槽、地坑深超過3m時(shí)應(yīng)分層開挖,底分層按深2m,層間每側(cè)留工作臺(tái)0.8m計(jì)算。 11.回填土按夯填或松填分別以立方米計(jì)算。回填土工程量可按下列方法計(jì)算: 地槽、地坑回填土體積等于挖土體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的砌筑物(包括基礎(chǔ)、墊層等)的外形體積。 在計(jì)算管道溝回填土?xí)r,管道直徑在500mm以上(包括500毫米),需減去其體積。每米管道應(yīng)減去的體積,可按下表規(guī)定計(jì)算。        每米管道扣除土方體積表 計(jì)量單位:m3 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 管 道 直 徑(mm) ┃ ┃ 管 道 ├───┬───┬───┬───┬───┬───┨ ┃ 名 稱 │500~ │601~ │801~ │1001~│1201~│1401~┃ ┃ │ 600 │ 800 │ 1000 │ 1200│ 1400│ 1600 ┃ ┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨ ┃鋼管 │ 0.21│ 0.44│ 0.71│ - │ - │ - ┃ ┃鑄鐵管 │ 0.24│ 0.49│ 0.77│ - │ - │ - ┃ ┃混凝土管│ 0.33│ 0.60│ 0.92│ 1.15│ 1.35│ 1.55┃ ┗━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┛
    2008-09-01 10:04:35
  • 清單工程量和定額工程量有什么區(qū)別? 清單工程量和定額工程量是兩個(gè)完全不同的概念, 清單工程量計(jì)算是根據(jù)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范規(guī)定計(jì)算工程量。而定額工程量是根據(jù)預(yù)算定額工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量的,所以是完全不一樣的。
    2008-09-01 11:26:04
  • 清單工程量計(jì)算是根據(jù)工程量清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的工程量;而定額工程量是根據(jù)預(yù)算定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的工程量,如果兩個(gè)計(jì)算規(guī)則有差異的分部分項(xiàng)工程其計(jì)算出的工程量就會(huì)不一樣。
    2008-09-01 11:38:42
  • 清單工程量和定額工程量有什么區(qū)別,在計(jì)算土方和承臺(tái)地梁的時(shí)候,此兩項(xiàng)工程量相差很多,謝謝回答 答:清單工程量和定額工程量的區(qū)別主要在于它們的計(jì)算規(guī)則不同,導(dǎo)致計(jì)算出的工程量的差異; 土方的計(jì)算,用清單計(jì)算方法是不計(jì)算工作面及放坡系數(shù),只是以墊層地面面積*挖土高度,但是定額計(jì)算規(guī)則是增加工作面積放坡系數(shù)的。 地梁的工程量應(yīng)該是相同的吧。
    2008-09-01 11:43:12
  • 清單工程量是用清單計(jì)算的;定額工程量套取定額來計(jì)算的。就這么點(diǎn)的區(qū)別。計(jì)算土方和承臺(tái)地梁的時(shí)候,此兩項(xiàng)工程量相差很多,那是你的計(jì)算出差錯(cuò)了。仔細(xì)檢查。。。
    2008-09-01 13:50:46
  • 定額工程量是根據(jù)定額上所描述的計(jì)算規(guī)則所計(jì)算出來的工程量。 清單工程量是在定額計(jì)算規(guī)則的基礎(chǔ)上。不計(jì)消耗的純消耗量。這個(gè)量一般較小。 例如挖基坑定額算法是要計(jì)算放坡和預(yù)留的面積。但清單工程量應(yīng)是你坑的投影面積、是完成后的直接面積。 一般如果是做預(yù)算。都是按定額工程量的計(jì)算。
    2008-09-01 09:45:38
  • 清單工程量和定額工程量的主要區(qū)別是:清單工程量一般都是工程實(shí)體消耗的實(shí)際用量,如土方開挖的清單工程量是基礎(chǔ)構(gòu)件基底面積乘以土方開挖深度,不用考慮土方開挖時(shí)需要放坡而增加的工程量!定額工程量一般包括實(shí)體工程中實(shí)際用量和損耗量,一般情況下定額工程量大于清單工程量;他們的主要區(qū)別是由兩種計(jì)算規(guī)則決定的,具體請(qǐng)您查閱當(dāng)?shù)氐那鍐斡?jì)價(jià)規(guī)則和定額工程量計(jì)算規(guī)則!
    2008-09-01 10:04:38
主站蜘蛛池模板: 湘乡市| 含山县| 体育| 新郑市| 安图县| 洛宁县| 望谟县| 邢台县| 北流市| 搜索| 光山县| 改则县| 佛教| 化隆| 舒兰市| 调兵山市| 淮安市| 长宁区| 苏尼特右旗| 宁明县| 榕江县| 自治县| 兰坪| 会宁县| 广河县| 萨迦县| 基隆市| 拉萨市| 波密县| 灌南县| 安康市| 儋州市| 客服| 嘉鱼县| 泗洪县| 托克逊县| 宜宾市| 德安县| 房山区| 会昌县| 长白|
