莉莉 2011-06-20 18:12:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 709查看 5回答
清單工程量與定額工程量
基礎層匯總了一下,發現定額工程量的混凝土比清單工程量的混凝土大200多方混凝土,這是什么原因?
混凝土不會相差那么多,仔細對照,看看差距出在那一個構件中,然后詳細對照計算式。
2011-06-20 18:36:06
不知道你的工程規模有多大,混凝土經過定額計算時有損耗率,一般是2%,總量基本是1.02。如果超出此范圍,你可以查查是不是有的定額子目輸入有問題。
2011-06-20 19:35:19
清單計算的工程量 和定額的工程量計算 從規則上講是不一樣的 你看一下 工程量的代碼設置
2011-06-20 18:15:19
對于混凝土,清單工程量和定額工程量總量永遠是相等的,注意是總量。計算規則不管怎么算,總量都是不變的! 遇到此類情況 你可以先將混凝土總體積加起來看看是否相等 如果相等則計算正確
2011-06-20 20:01:07
基礎層定額工程量的混凝土與清單工程量的混凝土應該是相同的,匯總計算后,點查看計算式及三維扣減或查看工程量,看看錯在哪里,修改后即可。
2011-06-21 08:36:21
