陽光照耀 2015-09-07 09:09:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2893查看 2回答
廣聯達算量軟件中的“做法工程量”“構件工程量”“清單工程量”“定額工程量”有什么區別?
廣聯達算量軟件中的“做法工程量”“構件工程量”“清單工程量”“定額工程量”有什么區別?提取工程量時用哪一個?
——:做法工程量是根據您給出的清單定額編碼已經工程量表達式所計算出的工程量,可以直接導入到計價軟件內的
如果您不想給出清單定額編碼和工程量表達式,您就是提取的構件工程量
2015-09-07 10:17:09
做法工程量是你在定義構件時,已經按要求套上了相應的清單項和定額子目的工程量;構件工程量它也是相應構件計算出的工程量,但它計算有項目是根據構件可以計算出的工程量,這對于你的提取就不是很方便了。
2015-09-07 10:12:53
