川 2011-04-03 21:58:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2978查看 2回答
構件工程量與做法工程量的區別
請問構件工程量與做法工程量有什么區別??我們算出來的量是要以構件的,還是做法來出工程量的??
已采納你好,構件工程量統計的是該構件按計算規則可以計算的所有工程量,而做法工程量統計的是在本工程中,該構件需要計算的工程量,即做法工程量只是構件工程量中的一部分
2011-04-03 23:12:09
做預算需要按做法來出工程量,因為做法工程量是按照當地的定額及清單計算規則算出的梁,構件工程量是工程的實際量 預算的工程量是根據計算規則來進行計算,有些量和實際量有差距的,比如有些地方的樓梯工程量是按照水平投影面積計算
2011-04-03 22:32:46
