  • 基礎(chǔ)頂面標(biāo)高-1.000,首層地面標(biāo)高0.000,
    基礎(chǔ)頂面標(biāo)高-1.000,首層地面標(biāo)高0.000,首層高度是2.12M,如果設(shè)定基礎(chǔ)層框架柱高度為3.12M,那么首層框架柱還需要繪制嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你把首層跟基礎(chǔ)合為一層?我覺(jué)得還是分開(kāi)好 基礎(chǔ)設(shè)為1.00米首層設(shè)為2.12米,因?yàn)楫?dāng)柱子從基礎(chǔ)的柱子鋼筋 還要跟首層的柱子有個(gè)搭接長(zhǎng)度,再說(shuō)基礎(chǔ)的柱子箍筋都是加密的,首層的柱子箍筋 一般沒(méi)什么要求的話是100/200的!
    2008-09-01 08:25:02
  • 首層柱還是應(yīng)該畫(huà)的,否則你的工程量是不對(duì)的
    2008-09-01 11:21:49
  • 答:需要繪制,柱子不能這樣定義,應(yīng)該分層繪制,這是規(guī)則
    2008-09-01 08:20:47
  • 不能這樣定義樓層,計(jì)算不準(zhǔn)的。還是分開(kāi)定義。
    2008-09-01 08:20:49
  • 你不能在鋼筋中這樣設(shè)置框架柱,那樣會(huì)給你導(dǎo)入圖形后帶來(lái)要重新畫(huà)的可能,因?yàn)樵阡摻钪校瑯?gòu)件不受層高的限制,但圖形中,構(gòu)件要受層高的限制,你在鋼筋中跨層布置的構(gòu)件,在圖形中就會(huì)提示標(biāo)高不對(duì),不能計(jì)算的。 你還是在基礎(chǔ)層畫(huà)1M高的框架柱,在首層畫(huà)2。12M高的框架柱,軟件會(huì)自動(dòng)考慮框架柱層與層之間的錨回的《插筋》
    2008-09-01 08:34:58
  • 按您的說(shuō)明:是不要計(jì)算首層柱是不可再計(jì)算; 但是框架柱在基礎(chǔ)層中的箍筋與+0.000以上的柱的箍筋是有區(qū)別的! 您最好還是基礎(chǔ)與首層分開(kāi)定義!
    2008-09-01 08:36:55
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 巩留县| 河东区| 长武县| 黑龙江省| 惠水县| 兴文县| 皋兰县| 怀来县| 冷水江市| 贡嘎县| 措勤县| 柘荣县| 洪江市| 鹿邑县| 壤塘县| 犍为县| 城口县| 德清县| 当涂县| 土默特左旗| 图们市| 嵊泗县| 陈巴尔虎旗| 吕梁市| 阜南县| 方正县| 手游| 藁城市| 延川县| 江安县| 双鸭山市| 射洪县| 赤城县| 霍林郭勒市| 龙游县| 定边县| 焦作市| 仙游县| 贡觉县| 余干县| 循化|
