嘿嘿 2008-07-15 09:53:28 | 湖北省 其他專業 | 361查看 10回答
2、地下室的地面標高-1.6~正負0.000,2.
2、地下室的地面標高-1.6~正負0.000,2.2~0.6,這種情況怎么設置? 火紅回答說:2.地下室設置為-層就可以 你說的地下室設置為一層,是-1.6~正負0.000,還是2.2~0.6設置為一層?
(10)
已采納你的地下室是不是從-1.6到2.2標高,如果是這樣在這個標高范圍設置一層即可,地下室高度從-1.6到2.2
2008-07-15 09:55:49
按最低處標高設置層高,其他部分更改標高。
2008-07-19 20:25:56
能把問題具體一些嗎,我不是很明白你的意思。
2008-07-15 09:56:48
我一般采取的辦法是設置兩層-1.6~正負0.000負一層,2.2~0.6為一層即可。
2008-07-15 09:57:34
你告訴的標高應該有問題吧,正負00位置至0.6位置是什么? 樓層標高.在正負00以下的.都在基礎層中建立.如果有地下室,地下室在基礎層的子樓層中建立.正負00以上的.都在樓層中建立的原則, 你看一下你的標高.
2008-07-15 10:07:01
-1.6以下為基礎層,-1層、首層,軟件中設置基礎層,首層,你在設置-1層、標準層......
2008-07-15 10:08:31
地下室的地面標高-1.6~正負0.000部分為-1層,-2.2~0.6,部分為-1子樓層。
2008-07-15 10:10:04
你說的地下室設置為一層,是-1.6~正負0.000,還是2.2~0.6設置為一層? 將在地下正負0以下的設為一層,超過正負0以上的地下室部分的在一層中畫,圖紙中的一層用二層畫
2008-07-15 10:28:40
把問題表達清楚,說不清楚,可以附圖紙。
2008-07-15 10:33:59
你把問題說的清楚一點
2008-07-15 10:42:43
