huxiaolill 2009-08-06 18:18:52 | 湖北省 其他專業 | 837查看 8回答
首層地面結構標高怎么設定
請問;有一層地下室,基礎梁頂標高-4.75m,地下室頂板標高-0.2m。首層地面結構標高怎么設定?謝謝
(8)
按-0.2M即可
2009-08-06 18:23:39
請問;有一層地下室,基礎梁頂標高-4.75m,地下室頂板標高-0.2m。首層地面結構標高怎么設定?謝謝 答:如首層的結構標高定為-0。2米,正負零以上所有的樓層的結構標高都為-0。2米了,我建議你按正負零以上的結構層標高定首層的結構標高較好,在地下室層的構件修改標高。
2009-08-06 18:59:46
首層地面結構標高你可以在“工程信息”中設置為0,這是廣聯達人員講過和許多人做過的,計算出來的鋼筋和混凝土量沒有任何問題,至于你說基礎梁頂標高-4.75m,地下室頂板標高-0.2m,可以按最深基礎的底標高到正負零間的高度來設置基礎層層高,在基礎層中按基礎梁頂標高-4.75m、地下室頂板標高-0.2m修改或設定標高
2009-08-06 19:22:39
首層的結構標高設定為-0.2m即可。 說明:在軟件工程設置——樓層管理中默認是為基礎層和首層。而根據你給出的數據,只要將基礎層、-1層(地下室),首層及以上樓層高度設置正確就可以了。
2009-08-06 19:35:31
首層地面結構標高-0.2米。
2009-08-06 20:50:31
按首層地面結構標高-0.2米設定。
2009-08-06 20:55:06
首層地面結構標高和地下室高度有關系,需要將地下室設為負一層,地下室的頂板標高就為首層地面結構標高。
2009-08-12 20:58:57
按0來設置 基礎以下都設置為0
2009-08-12 10:01:33
