yucaijing2004 2008-08-18 10:34:32 | 河北省 其他專業 | 977查看 8回答
剪力墻結構剪力墻里的拉筋根數怎么計算,還得把連梁的
剪力墻結構剪力墻里的拉筋根數怎么計算,還得把連梁的分開算嗎?
(8)
已采納如果你畫的連梁是在門窗洞中的連梁中定義的,那么軟件會認為連梁是墻的一部分,在連梁范圍內的拉筋就會自動計算上。如果連梁是在梁構件中定義的,墻構件中就不會計算連梁的側面鋼筋和拉筋,需在定義構件時設置側面鋼筋和拉筋
2008-08-18 12:10:37
只管輸入類似A6@300*300 軟件會自動 計算自動考慮連梁
2008-08-18 10:37:56
按拉筋布置間距輸入即可 A6-600*600 按圖紙要求輸入
2008-08-18 10:38:33
拉筋輸入方式:A6@500*500,不用分連梁。
2008-08-18 10:38:46
用剪力墻的墻肢長度*高度除以拉筋間距
2008-08-18 10:39:48
剪力墻的凈高*凈長 除以拉筋間距的乘積 軟件軟入方式: A6-500*500
2008-08-18 10:53:49
2008-08-18 12:39:26
在剪力墻構件屬性里,拉筋部位就輸入A6@450*450或A6@600*600等。
2008-08-18 20:24:28
