  • 剪力墻中的連梁
    外墻為剪力墻,在窗的上面有連梁,請問此處的剪力墻是否斷開?此處的連梁套上面項目,是套剪力墻還是連梁?
    問題補充:如果扣除窗的尺寸,此段剪力墻長度為墻厚的5倍,那此段的剪力墻模板是套短肢剪力墻還是套剪力墻?謝謝大家指點
    外墻為剪力墻,在窗的上面有連梁,請問此處的剪力墻是否斷開?此處的連梁套上面項目,是套剪力墻還是連梁? 鋼筋軟件中應該剪力墻連續繪制,然后繪制門窗洞口,在門窗洞口上部點布連梁,這樣軟件才能計算剪力墻水平鋼筋連續通過連梁側面, 圖形中實際上就沒有連梁構件了,連梁位置的體現就是剪力墻與門窗洞口來體現的。,連梁構件只不過是剪力墻結構門窗洞口上部的鋼筋加強構造而已,其實質就是剪力墻 問題補充: 如果扣除窗的尺寸,此段剪力墻長度為墻厚的5倍,那此段的剪力墻模板是套短肢剪力墻還是套剪力墻?謝謝大家指點 按照剪力墻套用。 短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻 墻肢截面高度是看平面圖紙的水平長度 你這里不能斷卡只看窗邊的,要看整垮長度窗不為也要算在內除非窗體下部是砌體墻而不是剪力墻形式的,可以分開看長寬比
    2010-06-18 19:11:48
  • 窗的上面有連梁,此處的剪力墻的鋼筋肯定是要斷開的。連梁內置在剪力墻里面,是歸并在墻里面計算的。
    2010-06-18 18:49:30
  • 連梁是剪力墻的加強部分,屬于剪力墻的一部分。因此連梁的相應項目所套的定額子目與其剪力墻的子目一樣。
    2010-06-18 17:44:58
  • 第一,外墻為剪力墻,在窗的上面有連梁,請問此處的剪力墻是否斷開?此處的連梁套上面項目,是套剪力墻還是連梁? 連梁是剪力墻的加強部分,屬于剪力墻的一部分。如果不涉及鋼筋的畫,他們所套剪力墻和連梁的定額沒什么區別。 第二,如果扣除窗的尺寸,此段剪力墻長度為墻厚的5倍,那此段的剪力墻模板是套短肢剪力墻還是套剪力墻? 這個就不是短肢剪力墻了,這個還是剪力墻了,仍然套剪力墻的定額。 短肢剪力墻是這樣定義的:短肢剪力墻結構是指墻肢的長度為厚度的5-8倍剪力墻結構,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折線型、“一”字型。 我認為他屬于異型柱的一種,只不過他兩側應該是和混凝土墻一起,所以還是應該套異形柱。
    2010-06-18 19:22:52
主站蜘蛛池模板: 太仆寺旗| 东城区| 松桃| 平塘县| 辽阳县| 定边县| 泰兴市| 德庆县| 池州市| 米易县| 承德市| 弋阳县| 青铜峡市| 鹿邑县| 奇台县| 阿拉善左旗| 澄城县| 枣强县| 如东县| 龙南县| 治县。| 镇康县| 教育| 康平县| 洪洞县| 乌拉特中旗| 金川县| 从化市| 枝江市| 浙江省| 融水| 通州市| 南投市| 特克斯县| 申扎县| 东兴市| 福鼎市| 庆安县| 宜兰县| 鹤峰县| 东丽区|
