mo****@126.com 2008-07-29 17:02:37 | 河北省 其他專業 | 685查看 6回答
剪力墻與填充墻的拉筋j
剪力墻與填充墻的拉筋怎樣算?
(6)
已采納1、可以手工進行計算。 2、在圖形算量中,在單構件輸入設置。
2008-07-29 17:14:19
在鋼筋軟件中磚墻屬性定義中的其它屬性中的砌體通長筋處直接輸入即可
2008-07-29 17:11:00
在單構件輸入設置。
2008-07-29 17:11:36
只能用手工計算啦,輸入到單構件內即可。
2008-07-29 17:20:29
可以手工在單構件輸入。 圖紙中在砼墻和磚墻連接處一般設有端柱,這樣就可以畫上拉接筋了,如果沒有,可以自己設置一個
2008-07-29 17:25:03
剪力墻與填充墻的拉筋怎樣? 1.當讓你在屬性編輯時輸入正確的拉筋信息軟件會自動計算。 2.拉筋有兩種類型:梅花形(S形)和直形。 3.用手工計算時按以下公式:(注意圖紙設計中沒有說明拉筋間距時在實際工程中拉筋一般按1000*1000的間距布置) 拉筋的根數=(HL)/(1000*1000) 其中H為剪力墻的高度;L為剪力墻的長度。 S形拉筋長度 = h-2bhc+2*12.71d 直行拉筋長度= -2bhc+2*{1.9+max(10d,75)}+2d 其中h為剪力墻的墻厚,bhc為剪力墻的保護層。
2008-07-29 17:33:31
