前進(jìn),沖 2008-07-11 15:08:29 | 河北省 其他專業(yè) | 636查看 7回答
剪力墻的拉筋和箍筋的根數(shù)?c
剪力墻的拉筋和箍筋的根數(shù)?是怎樣算出來的? Ceil(4300/150)+1+2 為什么還+2呢?
(7)
已采納這是因為該層剪力墻下層的剪力墻沒有配筋 軟件默認(rèn)下層為基礎(chǔ),+2指的是基礎(chǔ)中的2根定位鋼筋
2008-07-11 15:37:21
剪力墻的拉筋一般是@600*600或@450*450,軟件自動考慮,你只要輸入信息就可以了
2008-07-11 15:30:21
基礎(chǔ)內(nèi)的要設(shè)置2道拉筋。
2008-07-11 15:36:30
剪力墻的拉筋有梅花形等形狀,如間隔600*600布置的話,你就用墻的面積除以0.12算出根數(shù)。有些時候也有按照實際算。箍筋就是長度除以間距+1
2008-07-11 15:36:31
2008-07-11 15:39:11
軟件默認(rèn)基礎(chǔ)層定位箍筋為2,可以根據(jù)施工圖紙要求改變根數(shù)的
2008-07-11 15:48:45
剪力墻的拉筋按軟件要求的輸入格式準(zhǔn)確輸入即可;剪力墻的箍筋按其它鋼筋設(shè)置輸入
2008-07-11 16:43:08
