  • 結(jié)算問題(定額計(jì)價(jià)與清單計(jì)價(jià)的異同)3
    我剛開始做結(jié)算,第一個(gè)項(xiàng)目是定額計(jì)價(jià),對于清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目的審計(jì)我還沒做過,不知道他和定額計(jì)價(jià)項(xiàng)目的審計(jì)有什么異同,請大家發(fā)表自己的意見,謝謝大家!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:我剛開始做結(jié)算,第一個(gè)項(xiàng)目是定額計(jì)價(jià),對于清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目的審計(jì)我還沒做過,不知道他和定額計(jì)價(jià)項(xiàng)目的審計(jì)有什么異同? 我為開發(fā)公司打工,既做清單計(jì)價(jià)、定額計(jì)價(jià)、也做審計(jì),做不同內(nèi)容的工作時(shí)腦海里的思路一定要清晰。 無論是清單計(jì)價(jià)還是定額計(jì)價(jià)均要看合同簽訂的結(jié)算條款,確定調(diào)整的依據(jù)、調(diào)整的范圍。 清單計(jì)價(jià)最理想的格式是沒有其他調(diào)整,僅僅是工程量的調(diào)整,那么這是一種最簡單的計(jì)算方法,充分能體現(xiàn)清單計(jì)價(jià)的優(yōu)越性。做一份EXCEL表格,調(diào)整應(yīng)增減的工程量,在乘以招標(biāo)時(shí)確定的綜合單價(jià)得到應(yīng)該增減的費(fèi)用,匯總應(yīng)增減的費(fèi)用,再用招標(biāo)時(shí)確定的計(jì)價(jià)格式和形成綜合單價(jià)的費(fèi)率計(jì)算出應(yīng)增減的(含稅)工程造價(jià)。 定額計(jì)價(jià)一般用于非招標(biāo)工程,與清單計(jì)價(jià)的最大不同一般來說在于措施費(fèi)用的不確定,隨著實(shí)體工程量的調(diào)整與實(shí)體工程量相關(guān)的措施費(fèi)用也在變化,最后是按實(shí)結(jié)算的措施費(fèi)用以及現(xiàn)場文明施工的基本費(fèi)。定額計(jì)價(jià)實(shí)際上是一條子目一個(gè)定額單價(jià),不是清單計(jì)價(jià)的綜合單價(jià)。 時(shí)間關(guān)系,不多說了,希望對你能有所幫助。
    2008-08-17 11:58:04
  • 清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)實(shí)際是一樣的。 清單計(jì)價(jià)就是按照提供的清單項(xiàng)、工程量等內(nèi)容,分別輸入相應(yīng)的定額子目。 其它的做法類同定額計(jì)價(jià)。
    2008-08-17 11:18:22
  • 我剛開始做結(jié)算,第一個(gè)項(xiàng)目是定額計(jì)價(jià),對于清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目的審計(jì)我還沒做過,不知道他和定額計(jì)價(jià)項(xiàng)目的審計(jì)有什么異同,請大家發(fā)表自己的意見,謝謝大家! 取費(fèi)基數(shù)不一樣,出來的價(jià)格也不一樣
    2008-08-17 11:20:11
  • 清單計(jì)價(jià)的審計(jì),我覺得,最重要的是原合同清單中用的按原合同綜合單價(jià)結(jié)算,如果沒有的項(xiàng)目走相似的,如果相似的也沒有的話,從新組清單了,這時(shí)就要考慮材料價(jià)格和清單子目
    2008-08-17 11:41:47
  • 定額計(jì)價(jià)審計(jì)比較麻煩,需依據(jù)合同、圖紙、定額、投標(biāo)書、簽證等,仔細(xì)核對工程量、套定額、材料調(diào)價(jià)、取費(fèi)等;清單計(jì)價(jià)審計(jì)比較簡單,依據(jù)同定額計(jì)價(jià)審計(jì),但只需核對變更、簽證和施工方對清單中工程量的異議即可。
    2008-08-17 11:54:29
  • 主要區(qū)別有以下幾個(gè)方面: 1、清單總價(jià)的構(gòu)成有清單直接費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、零星工作費(fèi)這3大項(xiàng)目構(gòu)成。而預(yù)算定額是有工程直接費(fèi)和取費(fèi)(費(fèi)率表)兩大部分構(gòu)成。 2、清單直接費(fèi)是按照綜合單價(jià)與清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算的工程量的乘積來計(jì)算的。其中綜合單價(jià)不限于任何定額的組價(jià),也不限于任何數(shù)值費(fèi)率(競爭費(fèi)),預(yù)算定額必須要按照定額計(jì)量原則和組價(jià)要求進(jìn)行合成。 3、清單措施項(xiàng)目費(fèi)為非實(shí)體消耗是單獨(dú)立項(xiàng)的,預(yù)算定額是不單獨(dú)立項(xiàng)的,是構(gòu)成直接費(fèi)的一部分。 4、清單由甲方承擔(dān)量的風(fēng)險(xiǎn),乙方承擔(dān)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),預(yù)算定額要根據(jù)合同約定確定雙方各自承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。 5、清單是全國乃至全球通用的計(jì)價(jià)方式,預(yù)算定額僅用于局部區(qū)域。
    2008-08-17 11:55:30
  • 無論是清單計(jì)價(jià)還是定額計(jì)價(jià)均要看合同簽訂的結(jié)算條款,確定調(diào)整的依據(jù)、調(diào)整的范圍。清單是由甲方承擔(dān)量的風(fēng)險(xiǎn),乙方承擔(dān)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),預(yù)算定額要根據(jù)合同約定確定雙方各自承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
    2008-08-17 15:38:56
  • 第一:看招標(biāo)文件和合同,如是固定合同價(jià),就不調(diào)整; 第二:如是固定綜合單價(jià) ①先審核原圖紙部分,只是工程量的調(diào)整(工程量按合同規(guī)定的百分比調(diào)整); ②再審變更調(diào)整調(diào)減內(nèi)容,這個(gè)工程量和價(jià)都要審,可以參照原來單價(jià)的就參照,沒有的要看是否簽證了綜合單價(jià),具體看甲怎么簽的; ③漏項(xiàng)工程量的審核,從量和價(jià)入手。
    2008-08-17 17:06:23
  • 兩種主要是計(jì)價(jià)模式不一樣,取費(fèi)程序不同,計(jì)算工程量也是有區(qū)別的。鑒于定額已經(jīng)退出市場,所以建議首先對清單模式進(jìn)行熟悉。
    2008-08-18 13:41:53
  • 主要是看量和價(jià)與投標(biāo)的是否有出入,一般工程量變化是有現(xiàn)場短簽證單的。
    2008-08-17 18:21:55
  • 沒有什么不同.主要是看清單的組價(jià)定額正不正確.
    2008-08-17 18:38:34
  • 清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)實(shí)際是不一樣。清單計(jì)價(jià)在結(jié)算時(shí),要依據(jù)投標(biāo)時(shí)的費(fèi)率進(jìn)行單價(jià)組成綜合單價(jià)。
    2008-08-18 09:05:54
主站蜘蛛池模板: 岗巴县| 治县。| 武冈市| 光泽县| 松原市| 宜兰县| 南丰县| 乡城县| 扶绥县| 临沧市| 威宁| 临漳县| 南雄市| 年辖:市辖区| 丘北县| 梧州市| 五华县| 罗源县| 佛坪县| 龙泉市| 长顺县| 信丰县| 晋宁县| 新竹县| 和顺县| 噶尔县| 平利县| 鹿泉市| 利川市| 利辛县| 沿河| 镇雄县| 石楼县| 谢通门县| 伊宁市| 望谟县| 奉新县| 高清| 黄冈市| 海伦市| 小金县|
