jenney 2010-01-18 11:07:47 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 531查看 1回答
定額與清單計(jì)價(jià)
我現(xiàn)在是做簽證,結(jié)算審計(jì) 合同上關(guān)于結(jié)算這塊只提到:固定價(jià)格 問(wèn)題1:投標(biāo)單位投標(biāo)的時(shí)候預(yù)算是用3.0版本做的,施工方送報(bào)變更工程結(jié)算,一部分是用3.0做的,另一部分增加的弱電工程原合同中不存在的,是用8.0做的,請(qǐng)問(wèn):這種做法合適不?如果我用統(tǒng)一用4.0版本做,影響嗎? 問(wèn)題2:招標(biāo)時(shí),是清單計(jì)價(jià),而增加的弱電工程施工方又是依據(jù)定額報(bào)價(jià)的。請(qǐng)問(wèn):我是否可以統(tǒng)一按定額計(jì)價(jià)方式審計(jì)結(jié)算? 我剛畢業(yè),請(qǐng)指教詳細(xì)點(diǎn),感激不盡!
問(wèn)題1:增加的弱電工程用8.0做,不合適,因?yàn)?.0用的是2000年定額,弱電部分定額直接費(fèi)高,具體取費(fèi)下來(lái)要比3.0高。4.0版本高,功能升級(jí),但不影響費(fèi)用。 問(wèn)題2:原合同范圍內(nèi)工程,招標(biāo)時(shí)用清單,按照合同規(guī)定結(jié)算也應(yīng)按清單審計(jì),增加部分可以雙方協(xié)商處理,以定額方式處理。
2010-01-18 11:27:13
清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)區(qū)別
我用04消耗量定額,選擇4.0清單計(jì)價(jià)和4.0定額計(jì)價(jià),對(duì)工程造價(jià)有多少影響?
清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)的區(qū)別
問(wèn)題補(bǔ)充:并且在什么時(shí)候用清單計(jì)價(jià)什么時(shí)候用定額計(jì)價(jià)?
定額計(jì)價(jià)與清單計(jì)價(jià)的區(qū)別是什么?6
定額計(jì)價(jià)與清單計(jì)價(jià)的區(qū)別是什么呢 ?是新手不懂,還望各位老師多多指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝
